inhouden
20-05-2012 19:48 #1092943
inhouden is gemaakt door V700 register
Hallo, ik heb een volvo 740 gekocht en lpg ingebouwd.
Het probleem:
In de lagere toeren loopt de motor niet mooi, het lijkt of hij inhoud, op benzine doet hij dat niet.
Als ik op de snelweg zit heb ik er geen last van.
Wie heeft er een antwoord?
Groet Arend
Het probleem:
Groet Arend
21-05-2012 08:04 #1358961
Beantwoord door V700 register in topic Is
erg lastig om zo een zinnig antwoord te geven. Wat voor motor zit er in de 740 ? Injectie of carburateur ? Wat voor gasinstallatie ? Is de gasinstallatie electronisch geregeld of niet ?
21-05-2012 08:42 #1358965
Beantwoord door V700 register in topic Sorry vergeten.
Ik heb een
Sorry vergeten.
Ik heb een volvo 740, bouwjaar 1986, motor B230A met een pierson carburateur.
De auto komt rechtstreeks uit zweden waarna LPG is ingebouwd.
Groet
Groet
21-05-2012 08:48 #1358966
Beantwoord door V700 register in topic Was wat snel met m'n toetsen
Was wat snel met m'n toetsen denk ik, Pierson moet natuurlijk pierburg zijn.
21-05-2012 12:32 #1358990
door Gerben Mol
Beantwoord door Gerben Mol in topic nou..
Is ie niet te rijk ingesteld voor stationair loop?
Even aan de CO meter en kijken wat er loos is.
- Wytze Broerze
21-05-2012 12:52 #1358992
door Wytze Broerze
Beantwoord door Wytze Broerze in topic Even
Langs de lpg boer gaan
Die hetingebouwd heeft en goed kijken hoe ie het gaat bijstellen.
21-05-2012 17:41 #1359012
Beantwoord door V700 register in topic Grote schroef in de slang
Grote schroef in de slang iets open draaien totdat hij mooi loopt. Als fine tuning CO meten.
Denk dat hij arm loopt.
Groet Paul
Groet Paul
- Fred Schukkink (GAST)
25-05-2012 00:11 #1359339
door Fred Schukkink (GAST)
Beantwoord door Fred Schukkink (GAST) in topic Als de motor warm is en
Als de motor warm is en stationair loopt spuit dan even wat remreiniger over de aansluiting van de inlaat naar de motor.
10 tegen 1 dat je pakking lekt en de motor dan spontaan afslaat.
De auto heeft lang op benzine gelopen en de pakking heeft zich, met name aan de onderkant, verzadigd met benzine en olie restjes en is in de afgelopen 25 jaar rustig aan vergaan, voor benzine wrkt het wel (nog wel).
Nu het gas is gevoeliger dus de valse lucht is door de poreuze pakking snel aangezogen.
Succes
Succes
25-05-2012 23:57 #1359376
Beantwoord door V700 register in topic YESSS, helemaal goed.
Heb
Heb dat met de remreiniger gedaan, meteen motor uit bij 3e en 4e cylinder, kunt hem ook echt horen zuigen.
Daarnaast ook de kabels en bougies vernieuwd, ken hem niet weer.
Bedankt
Bedankt
