motor stilgevallen B230F
- Martin van de Weerd
20-05-2012 15:50 #1358897
door Martin van de Weerd
Beantwoord door Martin van de Weerd in topic Zo, weer terug. De auto
Zo, weer terug. De auto staat namelijk niet thuis. De accu polen eraf gehaald, maar heeft niet geholpen. Heb nog naar de onstekingmodule gezocht, maar kon deze niet ontdekken in onze '93-er. Wel de pin-kastjes. Heeft iemand een foto en/of goede beschrijving waar deze zitten moet. Tja Emmeloord, bedankt voor het aanbod. Ga ff kijken of mijn zoon nog op de motor weggaat, kan hij wellicht er eentje ophalen. Nee, hij kan niet gaan. Is nog brak van vannacht.
20-05-2012 18:03 #1358907
Beantwoord door V700 register in topic naast hhet luchtfilter zit
naast hhet luchtfilter zit hij tegen de zijkant van het linkerspatbord.. zwart kastje op een aluminium huis.
20-05-2012 20:20 #1358919
Beantwoord door Martin van de Weerd in topic Ik ga morgen nog eens graven
Ik ga morgen nog eens graven onder de motorkap naast het luchtfilter.
21-05-2012 11:27 #1358983
Beantwoord door V700 register in topic Oppassen!?
Hoi Martinus,
een kleine, goed bedoelde raad:
Ga niet voor de vuist weg onderdelen vervangen voor je er zeker van bent dat ze ook echt kapot zijn. Het mooiste is als je met een andere, wel functionerende auto kan uitruilen (over en weer) om er zeker van te zijn dat het betreffende onderdeel de geest heeft gegeven.
Je zal niet de eerste zijn die € X00 uitgeeft zonder het probleem op te lossen.
Jaap
Jaap
21-05-2012 16:20 #1359009
Beantwoord door Martin van de Weerd in topic Verholpen
Ja bedankt allen voor de goede raad, het probleem is opgelost. De garage heeft op (julie) mijn advies de vonkversterker vervangen en hij loopt weer als een zonnetje. Het viel mij op dat, met starten, hij eerder aanslaat dan voorheen.
Mvg. Martinus.
Mvg. Martinus.
21-05-2012 18:02 #1359013
Beantwoord door V700 register in topic verwarrend: vonkversterker = powerstage = ontstekings-ontlader ?
Nog eens opnieuw op 'vonkversterker' gezocht en de 2e post die naar boven komt nog eens goed doorgelezen (<a href="
www.volvo700vereniging.nl/node/33861
), als ook de info-pagina die Pieter (Pietjeprecies) n.a.v. die discussie heeft aangemaakt.....ik denk dat ik het snap, maar toch twijfel ik nog 'n beetje.....volgens mij heet wat Martinus hierboven de 'vonkversterker' noemt ook wel de 'powerstage' en in de info-pagina dan weer 'ontstekings-ontlader'......TOCH?
En da's dus wat anders dan de voorschakelweerstand(en)...de 4 'rotjes' die daar dichtbij, eveneens op het lv-binnenscherm zijn gemonteerd....TOCH?Overigens zit bij mijn 940 het luchtfilter RECHTS-voor.
21-05-2012 21:00 #1359033
Beantwoord door V700 register in topic Je snapt het
Klopt. Of ik snap het zelf ook niet...rxg0050 schreef : ...TOCH?
Klopt, bij de 4-cilinders zonder turbo zit hij links.rxg0050 schreef : Overigens zit bij mijn 940 het luchtfilter RECHTS-voor.
23-05-2012 20:35 #1359222
Beantwoord door Martin van de Weerd in topic Hier bij het VOMD word het
Hier bij het VOMD word het een ontstekingsmodule genoemd.
