Aansturing brandstofpomp
04-05-2012 17:05 #1092681
Aansturing brandstofpomp is gemaakt door V700 register
even voorstellen, ik ben Raymond heb een 740 uit 1990 automaat.
Pech krijg je ineens zo ook ik gisteren.
Ineens sloeg mijn auto af de motor draaide wel rond maar wilden niet meer starten.
Anwb er bij gekomen en kwam tot de conclussie dat er geen spanning naar de brandsofpomp ging.
De man heeft de witte relais gefixeerd met een stripje zodat hij `in` blijftstaan en starte gewoon maar nu blijft de pomp lopen dus moet ik zekering 1 eruit trekken dan stopt de pomp.
Nieuwe relais gekocht er in gedaanen wil nogsteeds niet starten, wie kan mij helpen?
Ik hoor graag!
MvG Raymond
Ik hoor graag!
MvG Raymond
04-05-2012 18:22 #1357467
door Gerben Mol
Beantwoord door Gerben Mol in topic Onstorings
Als je al een nieuwe WIT brandstofrelais hebt en het nog niet wil zou ik kijken naar het injector/onstoringsrelais op het koelvloeistofvaatje.
Heeft met de pomp aansturing te maken en is vaker een verdachte.
04-05-2012 19:07 #1357473
Beantwoord door V700 register in topic Bedankt Gerben,
ik heb nog
Bedankt Gerben,
ik heb nog een relais van mijn oude 740 uit 86, alleen is deze 12v 10 A en die er nu opzit is 12v 40A.
Maar niet doen he.
Zou het ook motor management kunnen zijn?
Of druk regelaar brandstof retour?
Gr Raymond
Maar niet doen he.
Gr Raymond
04-05-2012 19:47 #1357477
Beantwoord door V700 register in topic Waar?
Waar woon je ergens?Eventueel kan dat per PB als je dat liever hebt.
Als het in de buurt is, wil ik wel even komen kijken.
