ontstekings toren
04-05-2012 00:15 #1092667
door Mathy van Nisselroy
ontstekings toren is gemaakt door Mathy van Nisselroy
ik had een vraag ik heb een onstekings toren liggen die voor in de motor past met op de zijkant een zwart stekkertje wie kan mij vertellen van wat voor type motor dat komt alvast bedankt
04-05-2012 07:03 #1357409
Beantwoord door V700 register in topic ??
Je bedoelt de verdelerkap ? Rood/oranje ding met 5 aansluitingen voor bougiekabels (4 voor bougies, eentje voor bobine) ? De 240 had de verdelerkap niet achterop maar aan de zijkant van het blok aan inlaatzijde. Er zit een extra as in het blok om de rotor aan te drijven. Reden hiervoor is dat er geen ruimte achter de kop is om de verdeler daar te plaatsen. Het gaat dus om de blokken die in de 240 zijn geleverd. Ik weet het niet precies, maar oa de B230F.
04-05-2012 07:52 #1357410
door Gerben Mol
Beantwoord door Gerben Mol in topic -
Mogelijk dat hij een verdeelkap met hall-sensor heeft/bedoeld.
04-05-2012 08:12 #1357412
Beantwoord door V700 register in topic Die
Het stukje "Die voor in de motor komt" deed me aan de 240 denken. Maar dat stekkertje zal inderdaad de hall-sensor zijn. Dan geen B230F, maar de B23(0)E, B230K ??
04-05-2012 09:49 #1357418
Beantwoord door V700 register in topic b 230 A
B 230 A (740 gl 01- 1985) heeft de onsteking voor zitten net als een 240 .
heb er ook eentje staan '
groet will
groet will
04-05-2012 17:01 #1357448
Beantwoord door V700 register in topic En de B23E ook
En ik zoek daarvoor nog onderdelen gezien eerder draadje niet goed lopen, de sensor zit in de verdeler bij mij. Voorop.
05-05-2012 10:50 #1357531
Beantwoord door V700 register in topic ik zal wel even een foto
ik zal wel even een foto maken ma het is gewoon een onstekking met naast de verdeelkpa een stekkertje voor een onstekkings module en de onsteking zit voor op het blok
gr alwin
gr alwin
06-05-2012 19:34 #1357637
Beantwoord door V700 register in topic klinkt
Als wat ik op de B23E heb, volgens mij hadden de Volvo 240 nog vaak contactpunten, de 740 niet meer.
Ik zal straks even het nummer bij mij opzoeken, mocht het dezelfde zijn en je wil hem van de hand doen dan hoor of lees ik het graag,
Wel een foto van
<img src="/sites/default/public_files/user9364/BILD0366.jpg" width="500" height="375" />
Wel een foto van
