net uitgezet en slaat niet meer aan.
Ik heb het in een jaar een paar keer gehad maar de laatste maand 2 keer.
Ik zet de motor af kom na een halfuurtje terug start en slaat niet aan.
Startmotor doet het perfect maar hij slaat niet aan.
Het groene lampje van de LPG toets brand ook niet, dus krijgt er iets geen spanning.
Hij moet in eerste instantie op benzine starten dus zou er iets met de benzine toevoer zijn.
Maar wat, is er een relais dat op moet komen is er een zekering die misschien even geen goed contact maakt.
Als ik een paar keer kort start brand ineens het groen lampje weer en slaat hij aan.
Hebben de heren techneuten enig idee??
Als ik een paar hints kan krijgen weet ik in welke richting en waar ik moet beginnen te zoeken.
Groet John
John
Bedankt
- Chris Boessenkool
BDP sensor zou ik in eerste instantie niet verdenken bij een storing waarbij de boel het doet of niet doet. BDP sensor veroorzaakt volgens mij eerder slecht lopen dan niets doen.
Gr. Chris
Cris je kan gelijkt hebben het relais betreft ik heb van Timen ook als een hint gekregen.
John
Mijn stappenplan was altijd het openzetten van de motorkap om de warmte wat beter weg te krijgen. Geen idee of dat hielp maar na 100 keer kreeg ik het gevoel dat het het proces versnelde.
Na deze handelingen opnieuw starten en na een tig keer overgaan zag ik beweging in de toerenteller. Dat was het signaal dat ie aan ging slaan. Wat ie dan ook deed.
Het bleek de BDP sensor bij het vliegwiel te zijn die bijna vergaan was. Ik kreeg hem er haast niet uit en toen ik hem er eenmaal uit had viel het interne deel er vanaf.
Afijn, na vervangen door een nieuwe nooit meer last gehad.
Ik heb geen ervaring met LPG installaties en ik weet niet of jouw motor met een BDP sensor is uitgerust maar mocht je die hebben dan is het een inspectie waard.
Támas
<img src="/sites/default/public_files/images/injectorrelais.preview.jpg" width="480" height="640" />johnvang schreef : Ik lees net iets over het relais van de injectoren, maar waar zit die??
Het is het omcirkelde zwarte ding.
Het zou ook de powerstage (of vonkversterker of eindtrap) nog kunnen zijn, die zie je op de foto rechts, achter de bekabeling. En dan ligt het misschien niet aan het ding zelf, maar aan de warmtegeleidende pasta die er achter zit. In de loop van de jaren verdwijnt/verouderd dat spul, waardoor de powerstage zijn warmte niet goed meer kwijt kan. Ik heb hier wel eens gelezen (volgens mij van Chris
