Aircocondensor vervangen
09-03-2012 20:53 #1091822 door V700 register
Aircocondensor vervangen is gemaakt door V700 register
1. Ik wil de aircocondensor vervangen. Heeft iemand ervaring met Win parts? Ik zat namelijk aan <a href=" www.winparts.nl/15 ">deze condensor te denken. Of bij volvoonderdelen.com/advanced_search_resu...irco&x=0&y=0 ">Scandcar : iets duurder, maar misschien beter? Het moet namelijk wel passen.
En ja, ik weet het: het is beter om origineel te kopen bij de dealer. Maar dat is wel 4x zo duur en dat geld heb ik gewoon niet! Misschien is de kwaliteit ook wel minder. Maar de condensor die er nu op zit heeft het ook 20 jaar uitgehouden, dus als die nieuwe het 10 jaar uithoudt vind ik het best.
2. Kan iemand een afbeelding plaatsen met de onderdeelnummers van het hele aircogebeuren? Mijn kenteken is JXPD52, Vin YV1FX8859J2124529
09-03-2012 21:00 #1351140 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Hoe
Hoe duur zijn ze bij Winparts ? Je link gaat naar een algemene pagina van Winparts. 20 jaar voor een condensor lijkt me heel lang, 5-10 jaar lijkt me realistischer.
  • Wim de Jong
10-03-2012 00:55 #1351171 door Wim de Jong
Beantwoord door Wim de Jong in topic vida plaatje
hier alvast de stuklijst met de nummers........zoals je ziet, is het ietsjes verschillend voor als je een manual control, of auto temp control heb.......
als je wilt, kan ik dat ook nog dan voor je uitsplitsen.
nu nog ff uitvogelen hoe ik het plaatje hier op krijg.........ogenblikkie....
  Fig.DescriptionQty.PSPart number1Evaporator1.00    Heater unit With manual controls COMBU L.H.D, Without automatic climate control.  Evaporator1.00    Heater unit With manual controls COMBU R.H.D, Without automatic climate control.  Evaporator1.00    Heater unit With ATC (auto. temp. control) COMBU L.H.D, With automatic climate control.  Evaporator1.00    Heater unit With ATC (auto. temp. control) COMBU R.H.D, With automatic climate control. 2O-ring1.00 988843  (3537507) 3Connector1.00 1259367  Pipe without valve connection. Connector1.00 3537398  B204FT, , (3522332), Pipe without valve connection. 3aO-ring1.00 3522587 3bO-ring1.00 988837  (3537499) 4O-ring2.00 3537521  (3522591) 5Accumulator1.00 9144327  EXC B234 R.H.D, , (1258676)  Accumulator1.00 1388667  B204FT 6Clamp1.00 1348790  EXC B234 R.H.D  Clamp1.00 3537396  B204FT, , (3522330) 7Cross recessed sems screw2.00 965399  REPL 2 PCS 987104, 2 PCS 986478.  Six point socket screw1.00 986212 8Pressure monitor1.00 1259519 8aPressostat1.00 3522247  -1989  Cable harness1.00 3522545  1990 9O-ring1.00 3537501  (3522598) 10Hose1.00 1348538  EXC B200ET,B230ET, , 4DRS CH -225078, EXC CH 222168-222368, 5DRS CH- 137615, EXC CH 135754-135824, , B230FT.  Hose1.00 3522637  FOR B204/234, , (3513538)  Hose1.00 3537727  EXC B200ET, , 4DRS CH 225079-, INCL CH 222168-222368, 5DRS CH 137616-, INCL CH 135754-135824, , B230ET,B230FT., , (3522679)  Hose1.00 3537731  B200ET,, , B230ET, B230FT, , (3522681)  Hose1.00 3537395  B204FT, , (3522335) 10aHosex 948248 10bCable tie1.00 948211 12O-ring1.00 988843  (3537507) 13Compressor1.00    Compressor mountings compressor drive1.00          B200, B230, Compressor Compressor mountings compressor drive 4CYL EXC B230F.B200,B230 TURBO        B200, B230, Compressor Compressor mountings compressor drive 4CYL B230F. B200,B230 TURBO        B234, Compressor Compressor mountings compressor drive 4CYL B234 14O-ring2.00 988840  (3522589), , (3537503) 15Hose1.00 3537728  (1395725) 16Hosex 948248  LG 405 mm 17Cable tie1.00 948211 18Clamp1.00 3537717  (3522318) 19Silencer1.00 1388706  REPL 1 PCS 3537375-2, , 1 PCS 3537756-3, , 1 PCS 3537758-9,, , 1 PCS 3537761-3, , 2 PCS 960866-2, , 1 PCS 3537762-1. 20Valve1.00 3522398  (1323803) 21O-ring1.00NS  22Bracket, front1.00 1370478 23Bracket, rear1.00 1370479 24Cross recessed screw3.00 987104 25Clamp2.00 1388359 26Rubber bushing2.00 1325736 27Flange screw2.00 985738  (965358) 28Clamp1.00 1388359 29Rubber bushing1.00 1325736 29aFlange screw1.00 985738  (965358) 29bBracket1.00 1365851  B204FT 30O-ring1.00 988840  (3522589), , (3537503) 31Condenser1.00 1362149  -1989  Condenser1.00 1388737  1990  Condenser1.00 1388738  B204FT 32Rubber cushion4.00 1348141  -1989 33Flange nut4.00 985919  -1989 34Sealing2.00OP3537019  (1373965) 35Sealing1.00 1323884  -1989  Sealing1.00 3513489  1990  Sealing1.00 3513490  B204FT 35aSealing1.00 1395522  B204FT 35bBushing4.00 3522653  1990 36O-ring2.00 988837  (3537499) 37Pipe, front1.00 3522263  -1989 TURBO  Pipe, front1.00 3522263  1990, , (3522280)  Pipe, front1.00OP30738721  B204FT (3522282)  Pipe, front1.00 3522266  EXC TURBO 38Pipe, rear1.00 3522343  -1989  Pipe, rear1.00 3537250  1990  Pipe, rear1.00 3537419  B204FT 38aValve1.00 3545079  1990, , (3522293) 38bCap1.00 3522294  1990 38cPressostat1.00 3522567  1990 39O-ring1.00 988840  (3522589), , (3537503) 40Clamp2.00 945611 41Cross recessed sems screw1.00 965399  SEMS 12x13, , REPL 1 PCS 987104, 1 PCS 986478.  Sems screw1.00 946485  SEMS 14x16 42Clamp1.00 1324361 43Cross recessed sems screw1.00 965399  REPL 1 PCS 987104, 1 PCS 986478. 44Clamp1.00 1324004 45Hexagon screw1.00 940098 46Spring washer1.00 986656 47Edge protection mouldingx 679754  LG 60 mm 48Clamp1.00 1324743  EXC B200ET, B230ET, , 4DRS CH -225078, EXC CH 222168-222368, 5DRS CH- 137615, EXC CH 135754-135824, , B230FT. 49Flange screw1.00 982755 50Clamp1.00 1388689  B200ET,B230ET,B230FT., , 4DRS CH -225078, EXC CH 222168-222368, 5DRS CH- 137615, EXC CH 135754-135824  Clamp1.00 1388689  B200, B230, , 4DRS CH 225079-, INCL CH 222168-222368, 5DRS CH 137616-, INCL CH 135754-135824 51Bushing1.00 1388690 52Cross recessed sems screw1.00 965399  REPL 1 PCS 987104, 1 PCS 986478. 53Clamp1.00 1388645  B200ET,B230ET,B230FT., , 4DRS CH -225078, EXC CH 222168-222368, 5DRS CH- 137615, EXC CH 135754-135824  Clamp1.00 1388645  B200, B230, , 4DRS CH 225079-, INCL CH 222168-222368, 5DRS CH 137616-, INCL CH 135754-135824 54Brace1.00 1388644 55Cross recessed screw1.00 987104  Washer1.00 986478 56Clamp1.00 1323946 57Spring nut1.00 191391 58Flange screw1.00 985738 59Hose1.00 3513538  B234 60Clamp1.00 3513581  B234 61Hose1.00 3537734  B234 62Clamp1.00 3513654 63Flange screw1.00 982754 64Flange screw2.00 985738  (965358), , 740 4DRS CH -294099, 5DRS CH -176799, 760 4DRS CH -67303, 5DRS CH -27154 (SE)  Six point socket screw2.00 986160  (969473), , 740 4DRS CH 294100-, 740 5DRS CH 176800-, 760 4DRS CH 67304-, 760 5DRS CH 27155-, (SE) 65Connector1.00 3513656  EXC B234 R.H.D, Pipe with valve connection. 66Filler pipe1.00 3513655 67O-ring2.00 988837  (3537499) 68E-circlip1.00 942926  EXC B234 R.H.D 69Connector1.00 1259367  (3537682) 70O-ring1.00 988837  (3537499) 71O-ring1.00 3522587 72Sleeve1.00 3522399  (3513480) 73O-ring1.00 3537508  (3522592) 74Clip2.00 3513578  B200ET,B230ET,B230FT. 76Expansion valve1.00 1324829 77O-ring1.00 3537797  (1323387) 78Clamp1.00 3537758 79Damping hose1.00 3537762 80Pipe1.00OP3537375 81Damping hose1.00 3537761 82Clamp1.00 3537756 83Cross recessed screw2.00 987104 84Sealing kit1.00 1333941  Compressor    85Idling compensation1.00    Idling compensation B200E, B230E  Idling compensation1.00    Idling compensation B230K  Idling compensation1.00    Idling compensation B200K  Electric fan1.00    Electric fan 4CYL 1990-. B204GT  Electric fan1.00    Electric fan 4CYL -1989  Electric fan1.00    Electric fan 4CYL 1990-. EXC B204GT  Air conditioning unit kit1.00OP1395381  Air conditioning unit kit1.00OP3522999  1990  Installation kit1.00OP3513088  B200K, B230K, B200E,, , B230E.  Installation kit1.00OP3522997  1990.B200K,B230K,B200E,, , 230E.  Installation kit1.00OP1395383  B200ET, B230ET, B230FT.  Installation kit1.00 3522995  1990.B200ET,B230ET,, , B230FT  Installation kit1.00OP3513019  B234.  Installation kit1.00OP3522996  1990. B234.  Kit1.00OP1395931  B230F., For installation on B230F, combine installation kit turbo with supplementary kit 1395331.  10/3/2012
  • Wim de Jong
10-03-2012 01:13 #1351172 door Wim de Jong
Beantwoord door Wim de Jong in topic hier dan het plaatje:
item 1 is de evaporator, zit onder je dash.......ietsjes verschillend voor manual of auto control.....
hier dan het VIDA plaatje:
<img src=" i244.photobucket.com/albums/gg4/joker1955/airco740-deel1.jpg " width="653" height="719" />
  • Wim de Jong
10-03-2012 01:24 #1351173 door Wim de Jong
Beantwoord door Wim de Jong in topic de compressor voor een B230
de compressor voor een B230 motor is dan:  Fig.DescriptionQty.PSPart number1Compressor1.00 1395590  REPL 1PCS 6848077-1  Compressor1.00 6848077       Compressor 1bCompressor mountings1.00   4Bracket1.00 6842367  (1346613) 5Rubber bushing6.00 463909 6Bushing1.00 1378153 7Attaching arm4.00 1336942 8Tensioning arm, rear1.00 1357709 9Tensioning arm, front1.00 9146071  (1336944) 10Flange screw4.00 982799 11Flange screw8.00 982817 12Square neck screw1.00 986916 13Flange lock nut3.00 985868 14Flange lock nut4.00 985868 15Flange nut8.00 985861  M10  Washer8.00 986429 16Flange screw4.00 982817 17V-belt, compressor-crankshaft1.00 979631  (973489)  10/3/2012Print
  • Wim de Jong
10-03-2012 01:26 #1351174 door Wim de Jong
Beantwoord door Wim de Jong in topic En de compressor nog in
En de compressor nog in detail, als je nog meer wilt, hoor ik het wel???   :)   Fig.DescriptionQty.PSPart number1Compressor1.00 1395590 2Plate2.00 1365536 3Gasket1.00 1365537 4Gasket1.00 1365538 5Sealing1.00 1365540 6O-ring2.00 1365541 7Clutch1.00 1365539 8Pulley1.00NS  9Coil1.00NS  10Valve1.00 3522521  SCHRAEDER 11Nipple1.00KN  12O-ring2.00KN   10/3/2012Print
10-03-2012 09:52 #1351187 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Je krijgt
henk 940LPT schreef : Hoe duur zijn ze bij Winparts ? Je link gaat naar een algemene pagina van Winparts. 20 jaar voor een condensor lijkt me heel lang, 5-10 jaar lijkt me realistischer.
Je krijgt dan gewoon de pagina met condensors hoor. Typ mijn kenteken JXPD52 maar eens in.
Iets van €86,-
10-03-2012 10:06 #1351190 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Ja, gezien
Ja, had ik later gezien. Tis niet duur. Ik heb een tijdje terug eentje gekocht voor 150 euro van NRF. Op het werk goede ervaringen met spullen van NRF. Pas wel op met die bestelnummers. Het is soms een heel gepuzzel welk nummer je nu moet hebben als je in VADIS kijkt, zelfs al heb je de VIN ingevoerd bij autoselectie. Voor uitvoering zus heb je dit nodig, voor motorblok x heb je dat nodig. Soms heeft een onderdeel wel 4 verschillende onderdeelnummers. Bovendien gaat het om een US uitvoering, die nog wel eens afwijken van de europese.
10-03-2012 10:07 #1351186 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Wauw! Zo'n airco bestaat uit
Wauw! Zo'n airco bestaat uit duizend en één onderdelen. Dank je wel voor de foto. Het is echter toch wel lastig om te zien welk stukje leiding ik nu nodig heb. Ik zal eens proberen of ik er een foto van kan maken. Zie rood omcirkelt!
(grappig...mijn zoontje fietste net voorbij)
<img src="/sites/default/public_files/user5132/Aircoleiding.jpg" width="500" height="375" />
Misschien kan ik dat stukje ook nieuw bestellen.
Een nieuwe compressor heb ik 2 jaar geleden al gekocht, een Hella.
Oh ja, ik heb (gelukkig) gewoon een manual control.
10-03-2012 10:10 #1351193 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Gezien de foto zou ik dan
Gezien de foto zou ik dan onderdeel 19, 14 en 61 moeten hebben toch?
