Aircocondensor vervangen
En ja, ik weet het: het is beter om origineel te kopen bij de dealer. Maar dat is wel 4x zo duur en dat geld heb ik gewoon niet! Misschien is de kwaliteit ook wel minder. Maar de condensor die er nu op zit heeft het ook 20 jaar uitgehouden, dus als die nieuwe het 10 jaar uithoudt vind ik het best.
2. Kan iemand een afbeelding plaatsen met de onderdeelnummers van het hele aircogebeuren? Mijn kenteken is JXPD52, Vin YV1FX8859J2124529
- Wim de Jong
als je wilt, kan ik dat ook nog dan voor je uitsplitsen.
nu nog ff uitvogelen hoe ik het plaatje hier op krijg.........ogenblikkie....
Fig.DescriptionQty.PSPart number1Evaporator1.00 Heater unit With manual controls COMBU L.H.D, Without automatic climate control. Evaporator1.00 Heater unit With manual controls COMBU R.H.D, Without automatic climate control. Evaporator1.00 Heater unit With ATC (auto. temp. control) COMBU L.H.D, With automatic climate control. Evaporator1.00 Heater unit With ATC (auto. temp. control) COMBU R.H.D, With automatic climate control. 2O-ring1.00 988843 (3537507) 3Connector1.00 1259367 Pipe without valve connection. Connector1.00 3537398 B204FT, , (3522332), Pipe without valve connection. 3aO-ring1.00 3522587 3bO-ring1.00 988837 (3537499) 4O-ring2.00 3537521 (3522591) 5Accumulator1.00 9144327 EXC B234 R.H.D, , (1258676) Accumulator1.00 1388667 B204FT 6Clamp1.00 1348790 EXC B234 R.H.D Clamp1.00 3537396 B204FT, , (3522330) 7Cross recessed sems screw2.00 965399 REPL 2 PCS 987104, 2 PCS 986478. Six point socket screw1.00 986212 8Pressure monitor1.00 1259519 8aPressostat1.00 3522247 -1989 Cable harness1.00 3522545 1990 9O-ring1.00 3537501 (3522598) 10Hose1.00 1348538 EXC B200ET,B230ET, , 4DRS CH -225078, EXC CH 222168-222368, 5DRS CH- 137615, EXC CH 135754-135824, , B230FT. Hose1.00 3522637 FOR B204/234, , (3513538) Hose1.00 3537727 EXC B200ET, , 4DRS CH 225079-, INCL CH 222168-222368, 5DRS CH 137616-, INCL CH 135754-135824, , B230ET,B230FT., , (3522679) Hose1.00 3537731 B200ET,, , B230ET, B230FT, , (3522681) Hose1.00 3537395 B204FT, , (3522335) 10aHosex 948248 10bCable tie1.00 948211 12O-ring1.00 988843 (3537507) 13Compressor1.00 Compressor mountings compressor drive1.00 B200, B230, Compressor Compressor mountings compressor drive 4CYL EXC B230F.B200,B230 TURBO B200, B230, Compressor Compressor mountings compressor drive 4CYL B230F. B200,B230 TURBO B234, Compressor Compressor mountings compressor drive 4CYL B234 14O-ring2.00 988840 (3522589), , (3537503) 15Hose1.00 3537728 (1395725) 16Hosex 948248 LG 405 mm 17Cable tie1.00 948211 18Clamp1.00 3537717 (3522318) 19Silencer1.00 1388706 REPL 1 PCS 3537375-2, , 1 PCS 3537756-3, , 1 PCS 3537758-9,, , 1 PCS 3537761-3, , 2 PCS 960866-2, , 1 PCS 3537762-1. 20Valve1.00 3522398 (1323803) 21O-ring1.00NS 22Bracket, front1.00 1370478 23Bracket, rear1.00 1370479 24Cross recessed screw3.00 987104 25Clamp2.00 1388359 26Rubber bushing2.00 1325736 27Flange screw2.00 985738 (965358) 28Clamp1.00 1388359 29Rubber bushing1.00 1325736 29aFlange screw1.00 985738 (965358) 29bBracket1.00 1365851 B204FT 30O-ring1.00 988840 (3522589), , (3537503) 31Condenser1.00 1362149 -1989 Condenser1.00 1388737 1990 Condenser1.00 1388738 B204FT 32Rubber cushion4.00 1348141 -1989 33Flange nut4.00 985919 -1989 34Sealing2.00OP3537019 (1373965) 35Sealing1.00 1323884 -1989 Sealing1.00 3513489 1990 Sealing1.00 3513490 B204FT 35aSealing1.00 1395522 B204FT 35bBushing4.00 3522653 1990 36O-ring2.00 988837 (3537499) 37Pipe, front1.00 3522263 -1989 TURBO Pipe, front1.00 3522263 1990, , (3522280) Pipe, front1.00OP30738721 B204FT (3522282) Pipe, front1.00 3522266 EXC TURBO 38Pipe, rear1.00 3522343 -1989 Pipe, rear1.00 3537250 1990 Pipe, rear1.00 3537419 B204FT 38aValve1.00 3545079 1990, , (3522293) 38bCap1.00 3522294 1990 38cPressostat1.00 3522567 1990 39O-ring1.00 988840 (3522589), , (3537503) 40Clamp2.00 945611 41Cross recessed sems screw1.00 965399 SEMS 12x13, , REPL 1 PCS 987104, 1 PCS 986478. Sems screw1.00 946485 SEMS 14x16 42Clamp1.00 1324361 43Cross recessed sems screw1.00 965399 REPL 1 PCS 987104, 1 PCS 986478. 44Clamp1.00 1324004 45Hexagon screw1.00 940098 46Spring washer1.00 986656 47Edge protection mouldingx 679754 LG 60 mm 48Clamp1.00 1324743 EXC B200ET, B230ET, , 4DRS CH -225078, EXC CH 222168-222368, 5DRS CH- 137615, EXC CH 135754-135824, , B230FT. 49Flange screw1.00 982755 50Clamp1.00 1388689 B200ET,B230ET,B230FT., , 4DRS CH -225078, EXC CH 222168-222368, 5DRS CH- 137615, EXC CH 135754-135824 Clamp1.00 1388689 B200, B230, , 4DRS CH 225079-, INCL CH 222168-222368, 5DRS CH 137616-, INCL CH 135754-135824 51Bushing1.00 1388690 52Cross recessed sems screw1.00 965399 REPL 1 PCS 987104, 1 PCS 986478. 53Clamp1.00 1388645 B200ET,B230ET,B230FT., , 4DRS CH -225078, EXC CH 222168-222368, 5DRS CH- 137615, EXC CH 135754-135824 Clamp1.00 1388645 B200, B230, , 4DRS CH 225079-, INCL CH 222168-222368, 5DRS CH 137616-, INCL CH 135754-135824 54Brace1.00 1388644 55Cross recessed screw1.00 987104 Washer1.00 986478 56Clamp1.00 1323946 57Spring nut1.00 191391 58Flange screw1.00 985738 59Hose1.00 3513538 B234 60Clamp1.00 3513581 B234 61Hose1.00 3537734 B234 62Clamp1.00 3513654 63Flange screw1.00 982754 64Flange screw2.00 985738 (965358), , 740 4DRS CH -294099, 5DRS CH -176799, 760 4DRS CH -67303, 5DRS CH -27154 (SE) Six point socket screw2.00 986160 (969473), , 740 4DRS CH 294100-, 740 5DRS CH 176800-, 760 4DRS CH 67304-, 760 5DRS CH 27155-, (SE) 65Connector1.00 3513656 EXC B234 R.H.D, Pipe with valve connection. 66Filler pipe1.00 3513655 67O-ring2.00 988837 (3537499) 68E-circlip1.00 942926 EXC B234 R.H.D 69Connector1.00 1259367 (3537682) 70O-ring1.00 988837 (3537499) 71O-ring1.00 3522587 72Sleeve1.00 3522399 (3513480) 73O-ring1.00 3537508 (3522592) 74Clip2.00 3513578 B200ET,B230ET,B230FT. 76Expansion valve1.00 1324829 77O-ring1.00 3537797 (1323387) 78Clamp1.00 3537758 79Damping hose1.00 3537762 80Pipe1.00OP3537375 81Damping hose1.00 3537761 82Clamp1.00 3537756 83Cross recessed screw2.00 987104 84Sealing kit1.00 1333941 Compressor 85Idling compensation1.00 Idling compensation B200E, B230E Idling compensation1.00 Idling compensation B230K Idling compensation1.00 Idling compensation B200K Electric fan1.00 Electric fan 4CYL 1990-. B204GT Electric fan1.00 Electric fan 4CYL -1989 Electric fan1.00 Electric fan 4CYL 1990-. EXC B204GT Air conditioning unit kit1.00OP1395381 Air conditioning unit kit1.00OP3522999 1990 Installation kit1.00OP3513088 B200K, B230K, B200E,, , B230E. Installation kit1.00OP3522997 1990.B200K,B230K,B200E,, , 230E. Installation kit1.00OP1395383 B200ET, B230ET, B230FT. Installation kit1.00 3522995 1990.B200ET,B230ET,, , B230FT Installation kit1.00OP3513019 B234. Installation kit1.00OP3522996 1990. B234. Kit1.00OP1395931 B230F., For installation on B230F, combine installation kit turbo with supplementary kit 1395331. 10/3/2012
- Wim de Jong
hier dan het VIDA plaatje:
<img src=" i244.photobucket.com/albums/gg4/joker1955/airco740-deel1.jpg " width="653" height="719" />
- Wim de Jong
- Wim de Jong
henk 940LPT schreef : Hoe duur zijn ze bij Winparts ? Je link gaat naar een algemene pagina van Winparts. 20 jaar voor een condensor lijkt me heel lang, 5-10 jaar lijkt me realistischer.
Je krijgt dan gewoon de pagina met condensors hoor. Typ mijn kenteken JXPD52 maar eens in.
Iets van €86,-
(grappig...mijn zoontje fietste net voorbij)
<img src="/sites/default/public_files/user5132/Aircoleiding.jpg" width="500" height="375" />
Misschien kan ik dat stukje ook nieuw bestellen.
Een nieuwe compressor heb ik 2 jaar geleden al gekocht, een Hella.
Oh ja, ik heb (gelukkig) gewoon een manual control.
