Volvo 740GL start niet meer, nadat de motor is uitgeschakeld
06-03-2012 16:51 #1091771
Volvo 740GL start niet meer, nadat de motor is uitgeschakeld is gemaakt door V700 register
Mijn volvo 740GL U9 benzine uit 1990 start niet meer nadat ik de motor uit heb gezet na een ritje. De startmotor draait, alleen de motor slaat niet aan. Wanneer ik de volvo een half uur met rust heb gelaten, start hij weer. Dit proces herhaalt zich altijd na een rit. Ik kan dus nooit binnen een half uur nadat ik de motor uit heb gezet, de motor weer starten.
Ik heb al een tip gekregen dat het probleem zit bij de nokkenassensor. Of misschien een brandstofpomp relais? Iemand ervaring mee of een oplossing? Idee?
Alvast bedankt.
Mvg,
Paul Bergsma uit Apeldoorn
Alvast bedankt.
Mvg,
06-03-2012 16:56 #1350674
Beantwoord door V700 register in topic drie opties.
Drie opties, in volgorde (naar mijn mening) van waarschijnlijkheid.
- temperatuursensor stuk, geeft valse waarde aan de ECU, motor verzuipt (stinkt dus aan de pijp naar onverbrande benzine)
- Brandstofpomprelais niet meer in orde, uitwisselen bied een goede test
- Ontstoringsrelais wat links aan de binnenkant spatbord hangt, is defect. Kun je weinig aan zien, uitwisselen lijkt goed optie ter test.
06-03-2012 19:11 #1350696
Beantwoord door V700 register in topic Temp Sensor
hallo paul
wij hebben een soortgelijk probleem gehad.
slecht/ niet starten bij een warme motor maar bij een koude motor starten en lopen.
het was bij ons zoals Baseman al zei de temperatuursensor(bij ons). Deze was kapot en gaf een foutieve waarde door zodat er altijd teveel brandstof werd toegevoerd en hij bij een warme motor zichzelf verzoop bij het starten.
ook was het brandstofverbruik hoger dan normaal, we zijn komen te staan rond 400KM op een 60liter tank
groeten
Gerwin en Jasper
groeten
Gerwin en Jasper
