960 ll, lambda-sonde lampje brandt en temp loopt op
05-03-2012 20:03 #1091747
960 ll, lambda-sonde lampje brandt en temp loopt op is gemaakt door V700 register
Vanmiddag met een beetje haast naar de dierenarts, hond met een scheur van een centmeter in z'n oor.
Rij ik terug, gaat het lambda-sonde lampje branden en de temperatuurmeter loopt naar het rode en even later weer
naar het midden. De koelfan draait wel, en na een snelle check zit er ook voldoende koelvloeistof in.
De thermostaat heb ik vorig jaar vervangen.
Auto rijd op benzine (nooit op gas gereden) en heeft 290.000 gedraaid
Kan iemand het verband tussen leggen tussen het branden van het lambda-sonde lampje en het oplopen van de temperatuur ?
De hond maakt het overigens weer goed, heeft 5 hechtingen in z'n oor en is nog een beetje sloom van de narcose.<img src="/sites/all/modules/tinymce/tinymce/jscripts/tiny_mce/plugins/emotions/img/smiley-smile.gif" alt="Lachen" title="Lachen" />
06-03-2012 12:15 #1350638
Beantwoord door V700 register in topic Het probleem is opgelost,
Het probleem is opgelost, OBD gaf code 0118 aan : fout in de koelwatertemperatuursensor.
Deze vervangen (zit onder het thermostaathuis) en hij doet het weer normaal.
Blij !!
Blij !!
- Piet van der Plas
06-03-2012 13:04 #1350645
door Piet van der Plas
Beantwoord door Piet van der Plas in topic Mooi
Mooi dat je door het uitlezen van de OBD code zo snel de fout hebt kunnen localiseren.
Ik wist niet dat de 960II een gecombineerde temperatuur sensor had voor de Motronic en de temperatuurmeter. Ik dacht dat de sensor tbv de motronic achter op het motorblok zat.
Piet
Piet
