940 Aut. (1995) stottert en start niet.
25-02-2012 21:26 #1091603
940 Aut. (1995) stottert en start niet. is gemaakt door V700 register
Eerst maar eens de basisgegevens:
auto: volvo 940 estate automaat.
bouwjaar : 1995.
motor: benzine (maar ooit - ook - op gas gereden).
km.stand: 252.000 km
Tijdje terug begon 'ie zo nu en dan te 'stotteren' (inhouden) bij het rijden. Alsof 'ie opeens geen benzine meer kreeg.
't Gekke, vooral als ik over een hobbel (verkeersdrempel etc.) ging.
Na rijden bleef benzinelucht hangen. Ook stonk 't naar (te veel) benzine bij starten.
Enige tijd later sloeg 'ie naast 'stotteren' ook gewoon opeens af bij rijden. Na korte tijd / stop deed 'ie dan gewoon weer.
En bleef 'ie gewoon dagen goed rijden.
Garage heeft lambda uitgelezen ; geen probleem. Garage kon verder ook niks vinden.
N.a.v. forumtips gevraagd aan garage om brandstofpomprelais vervangen. Gedaan. Geen problemen meer.
Tot paar daagjes terug weer 'stotteren'.
En vanochtend slaat motor gewoon niet meer aan. 't Lijkt niet aan accu te liggen, want alle dashboard-lampjes doen 't wel.
Is bovenstaand probleem herkenbaar ? Mogelijke tips ?
Verdelerkap ? Bougies ? Brandstofpomp zélf ? Anders ?
Olijfje
bouwjaar : 1995.
Olijfje
25-02-2012 23:48 #1349439
door Gerben Mol
Beantwoord door Gerben Mol in topic Wel rondt?
Gaat de motor wel rondt bij starten? brandende dashboardlampjes vertelt niks over dat de motor wel of niet rond gaat.
Als ie WEL rondgaat en Niet aanslaat is het iniedergeval Niet je accu, als de dashboardlampjes WEL branden, maar de motor (startmotor) gaat Niet rondt, dan heb je mogelijk een slechte accu, slechte startmotor of een slecht startmotorrelais of zelfs een slecht contactslot....en met een automaat mogelijk een slechte PNP schakelaar.....mogelijkheden volop.
Ruiken naar Benzine kan duiden op een te rijk mengsel, is de LuchtMassaMeter nog wel goed?
Lambda uitlezen? nog nooit van gehoord...geeft de ECU een foutcode?
Is het voertuig van MODELjaar '95? of Modeljaar '94?
Wat ook kan is dat de brandstofdrukregelaar op de injector-rail kapot is, gebeurt wel vaker, daar gaat ie niet fijner van lopen.
26-02-2012 11:51 #1349504
door Alexander Satter
Volvo 940 sedan 1991 330dkm
Volvo 940 estate 1998 604dkm
Volvo 940 estate 1998 426dkm
Volvo 780 coupe 1987 428dkm
Volvo V70XC 2001 146dmiles
Volvo C70 2006 226dkm
Beantwoord door Alexander Satter in topic ontstorings relais
kan ook het ontstorings relais zijn. deze willen nog wel eens slecht worden door vocht.
26-02-2012 12:23 #1349507
Beantwoord door V700 register in topic verdachte
als 1e verdenk ik het hoge witte brandstof relais.....deze ff opnieuw doorsolderen....
