volvo 940 start niet met warme motor, verschillende dingen al geprobeerd
21-02-2012 17:19 #1091537
volvo 940 start niet met warme motor, verschillende dingen al geprobeerd is gemaakt door V700 register
Hallo Volvo- vrienden,
Heb een probleem met mijn 940 b230f lpt ic, koud start ie zonder problemen maar als de motor ook maar een klein beetje warm is kun je het vergeten.
Een ander symptoom is het dat ie een tijdje hoge toeren blijft maken na het terugschakelen en dus als het ware zelf gas geeft. Heb de temperatuursensor al 2 keer vervangen,
gasklephuis schoongemaakt met remreiniger, de boegies vonken en er is benzine. Als je start met de motor warm ruik je de benzine, soms lukt het om dan om de injectoren los te halen de
benzine weg te starten , de injectoren terug en dan te starten (soms). Hoop dat jullie suggesties hebben voor de volgende stappen. Het is een 940 uit 1996 , benzinemotor(geen gas) met
280.000 km. Het wordt een nu toch wel beetje te prijzig met deze benzineprijzen om de motor 24 uur per dag te laten lopen.
Met vriendelijke groet,
Dennis Oude Hampsink
- Ries van Lomwel
21-02-2012 17:24 #1348922
door Ries van Lomwel
Beantwoord door Ries van Lomwel in topic CIS Klep
Dennis, heb je CIS klep al eens gereinigd? Vaak is een vervuilde CIS klep hiervan de oorzaak.
22-02-2012 09:11 #1349007
Beantwoord door V700 register in topic Welke van de twee?
Welke sensor van de twee?Je hebt er namelijk twee in je blok, eentje voor de aanduiding in je dash, de ander voor het signaal naar je ECU.Die laatste lijkt me de boosdoener.skik schreef : ..........koud start ie zonder problemen maar als de motor ook maar een klein beetje warm is kun je het vergeten.
22-02-2012 10:45 #1349015
Beantwoord door V700 register in topic lijkt idd sterk op temp-meter
Heeft wellicht geen enkele toevoeging aan dit topic, maar lijkt inderdaad verdacht veel op verkeerde temperatuurinfo voor de motormanagement.
Hoe is het verbruik op lange stukken?
25-02-2012 19:00 #1349377
Beantwoord door V700 register in topic probleem waarschijnlijk opgelost
Hallo volvo vrienden,
Heb gekeken naar de 2e sensor in die zit er inderdaad, wilde die gaan bestellen.
Kwam vanmiddag bij een tankstation en zag injector-cleaner staan en dacht dit kan
vast geen kwaad om eens te proberen. Wat denk je weer starten als beste, warm of koud.
Wacht nu nog even een paar dagen met het bestellen van de sensor om te kijken of het zo
blijft. Soms kan het zo simpel zijn, hopelijk. Bedankt voor de adviezen.
Groeten,
Groeten,
