bij koude start slaat de motor af
16-02-2012 23:12 #1091448
bij koude start slaat de motor af is gemaakt door V700 register
wie kan me helpen?
ik heb een volvo 940 2.3 automaat uit 1991. Bij koude start gaan de toeren sterk omhoog en na ongeveer 10 seconden zaken ze snel naar beneden waardoor de motor af slaat.Als ik de motor weer start, hetzelfde verhaal. Ik kan wel weg riijden, als ik de gaspedal ingedruk houd. maar hij slaat b.v. weer uit als ik moet stopen (bij stationair loop).
de bougies zijn vervangen, de gasklep is schoon gemaakt en de ene sensor die met koud-warm te maken heeft is ook vervangen. geen succes.
als de motor warm is, loopt hij prima.
Alast bedankt
Milan
Alast bedankt
Milan
16-02-2012 23:16 #1348351
door Gerben Mol
Beantwoord door Gerben Mol in topic valse lucht
Maak je CISklep (stationairregelaar) eens schoon.
De CISklep kan vast gaan zitten door olie "smurrie" en dan wil het niet, bij warme motor word die smurrie wat zachter en kan de klep weer OK functioneren.
(Heeft niks met gasklep te maken)
Controleer ook even of je ergens valse lucht hebt.
18-02-2012 11:41 #1348475
Beantwoord door V700 register in topic valse lucht
Hoi Gerben,
dank voor je bericht. de gasklephuis is schoon gemaakt, maar de CISklep niet. Bij de garage zeggen ze dat ze denken dat het niet aan de CISklep ligt. ik ga ze vragen om het toch schoon te maken.
er was valse lucht, maar de pakking is vervangen. en de computer meld geen fouten.
als het geen CISklep is, waar zou je verder kijken? Alvast bedankt
Groet
Milan
Groet
Milan
18-02-2012 12:02 #1348477
Beantwoord door V700 register in topic cis-klep
18-02-2012 12:03 #1348478
Beantwoord door V700 register in topic extra info
bij koude start (buiten altijd rond graad of 5)
eergisteren: toeren ophoog, snel naar beneden, motor slaat af
gisteren: alles goed, alsof niets aan de hand was
vanochtend: 2 keer toeren omhoog, daarna slaat moter af. net weer geprobeerd. de toeren omhoog, daarna naar beneden, maar hij bleef wel draaien. bij het stationair draaien waren de toeren regelmatig rond 1000 met steeds een uitvaal naar beneden. ongeveer elke 10-15 seconden.
18-02-2012 12:05 #1348479
Beantwoord door V700 register in topic zou ook nog
een verstopte carterventilatie kunnen zijn.
18-02-2012 20:29 #1348530
Beantwoord door V700 register in topic cis-klep schoon maken
goed. ik probeer het morgen als ik het kan vinden
18-02-2012 20:30 #1348531
Beantwoord door V700 register in topic carterventilatie
is dat iets wat ik zelf kan ontstoppen? zo ja, waar zit dat?
20-02-2012 08:29 #1348698
Beantwoord door V700 register in topic CIS-klep schoon en hij doet het weer
ik heb een kleine test gedaan. De stekker van de cis-klep er uit hehaald en de motor gestart. de motor deet het prima zonder schommelingen. Met de stekker weer aan, begon hij weer qua toeren heen en weer te gaan.
gisteren de cis-klep schoon gemaakt en vanochtend een goede koude start gehad (-3 graden). het zit er goed uit. ik ben benieuwd of het nu helemaal opgelost is.
Dank iedereen.
Dank iedereen.
