Trillende motor na backfire.
15-02-2012 22:41 #1091431
Trillende motor na backfire. is gemaakt door V700 register
Vandaag met mijn 740 met B200E motor op LPG rijdend backfire gehad. Auto reed niet meer op benzine, maar op gas kon ik met stationair de motor op 2000 toeren nog wegrijden en thuis komen. Rubber balg op de luchtmeter verwijderd, omdat ik dacht dat deze krom zou zijn. Zag er goed uit. Leek beetje te klemmen, maar nadat ik de schijf naar beneden heb gedrukt leek het allemaal weer te werken. Auot loop nu wel op benzine en LPG, maar de motor trilt bij staionair toerental. Bij hoger toerental lijkt het allemaal normaal, maar tijdens 't rijden zit er niet heel veel fut in. Tijdens afremmen op de motor voel ik geen trilling. Waar kan dit aan liggen. Het lijkt alsof de motor op 3 poten loopt, maar weet t niet zeker.
Ozone
Ozone
16-02-2012 08:39 #1348240
Beantwoord door V700 register in topic valse lucht
toch heb je dan last van valse lucht en waarschijnlijk carterontluchting die onder je spruitstuk zit en of een paar andere slangen !
vaak ligt ook de vlamdover er uit !
neem een zaklamp en schijn achter je zwarte balg dan zie je de slangen zitten en als er 1 uit ligt heb je dat fenomeen !
en verwijder de slangklem onder aan de balg (deze heb je niet nodig en de druk kan dan weg bij een backfire)
groet en succes will
p.s zorg dat de slang voor de vervroeger gemonteerd zit (is dat dunne slangetje op het spruitstuk) anders heb je ook best wel last van backfire als je start.
16-02-2012 11:07 #1348260
Beantwoord door V700 register in topic Bedankt.
Motor liep op 3
Bedankt.
Motor liep op 3 cilinders. één bougiekabel zat niet goed. Motor schudt nu niet meer, maar er zit niet veel fut in de motor.
Als ik de slangenklem onderaan de balg verwijder, krijg ik dan geen valse lucht daarlangs? Daar zit nog geen brandstof, maar valse lucht daar beïnvloedt wel de luchtmeter ?!
Op het spruitstuk zit wel een aansluiting, maar zonder slang. De aansluiting zit aan de cilinderkopkant. Waarschijnlijk ontbreekt daar iets. Zal eens bij mijn andere auto's kijken wat daar op zit.
Ik ga de andere slangen ook controleren.
Gr.
Ozone
Gr.
Ozone
16-02-2012 13:05 #1348271
Beantwoord door V700 register in topic nop
nee de balg trekt zichzelf vacuum .
ik heb er 3 zo lopen en heb er eens 1 veel te rijk gezet (lpg) en laten ploffen en er kwam een mooie steekvlam van een centimeter of 8 rondom uit en de balg valt vanzelf terug op zijn plaats en de motor puffelt rustig verder :}
maar de vacuumslang op je spruitstuk zorgt voor vervroeging van de onstekeing en is vaak de oorzaak van backfire bij starten !
moet nu gaan werken dus succes groet will
p.s klasse dat je het euvel al had gevonden :}
16-02-2012 20:16 #1348307
door Alexander Satter
Volvo 940 sedan 1991 330dkm
Volvo 940 estate 1998 604dkm
Volvo 940 estate 1998 426dkm
Volvo 780 coupe 1987 428dkm
Volvo V70XC 2001 146dmiles
Volvo C70 2006 226dkm
Beantwoord door Alexander Satter in topic .
mag ook wel een keertje aankomen hier in neede
kunnen we alles evt even nalopen.
16-02-2012 22:24 #1348341
Beantwoord door V700 register in topic Ontbrekende slang
@asatter: Bedankt voor 't aanbod. Misschien dat ik je bel voor n afspraak.
Zal de klem aan de voet van de balg verwijderen. Nog wat extra bescherming voor de luchtmeter als de explosie ook via de balg weg kan.
Op het inlaatspruitstuk zitten aan de cilinderkopkant 3 "pluggen". Van de middelste ontbreekt de slang. Waarvoor dient deze plug? En waar moet de slang op aansluiten? (Zie rode pijl)
<img src="/sites/default/public_files/user9428/IMG_0258.jpg" alt="Inlaatspruitstuk B200E" title="Ontbrekende slang" width="500" height="375" />
- G.J.M. Molenaar (GAST)
16-02-2012 23:12 #1348349
door G.J.M. Molenaar (GAST)
Beantwoord door G.J.M. Molenaar (GAST) in topic enge dingen...
16-02-2012 23:15 #1348350
door Gerben Mol
Beantwoord door Gerben Mol in topic Valse lucht
hij zuigt zowiezo nu valse lucht aan via dat slangetje (niet goed)
Mogelijk dat die bij de carterontluchting hoort?
