Lekkage koelvloeistof, overbelasting?
06-02-2012 14:38 #1091282
Lekkage koelvloeistof, overbelasting? is gemaakt door V700 register
Gisteren de 740 turbo na een snelwegrit geparkeerd, hoorde wat geluiden onder de kap. Motorkap open, klinkt niet helemaal goed. Wat stoom bij de slang aan de zijkant van de radiator en koelvloeistofreservoir is niets meer te zien.
Na wat afkoeling koelvloeistof bijgevuld en proefgereden weer, alles lijkt weer normaal. Systeem komt op druk ook.
Nu lijkt alles weer normaal.
Door het koude weer en de iets hogere snelwegbelasting tijdelijk een overbelasting misschien?
06-02-2012 15:14 #1347096
Beantwoord door V700 register in topic kop-zorgen?
Snap je bericht niet helemaal maar het lijkt erop dat er teveel druk op je koelsysteem zit dat er ergens uit wil?
De vraag zou dan zijn waar deze overdruk vandaan komt. Kan vele oorzaken hebben.
- Timen Smit
06-02-2012 15:51 #1347103
door Timen Smit
Beantwoord door Timen Smit in topic niveau
Ik zou eerst in het tankje een niveau-sensor zetten. Heb je te weing koelvloeistof dan word je door een brandend lampje in het dashboard tijdig gewaarschuwd.Willem1980 schreef : Na wat afkoeling koelvloeistof bijgevuld en proefgereden weer, alles lijkt weer normaal. Systeem komt op druk ook.
06-02-2012 16:54 #1347107
door Gerben Mol
Beantwoord door Gerben Mol in topic Kou.
Mogelijk lichte ijsvorming in je koelsysteem, had ik laatst ook, bouwde lekker druk op en geen circulatie.
De ijsvorming blokeerd de thermostaat waardoor er geen circulatie is.
(Mijn thermostaat in het thermostaathuis was vast gevroren! ging dus niet open!)Na een tijdje opwarmen wou het wel weer.
Hou oud is je Koelvloeistof en ooit water bijgevuld? (of een vorige eigenaar?)
07-02-2012 08:53 #1347162
Beantwoord door V700 register in topic Opgelost
Even wat kritisch naar de lekkage gekeken.De grote aanvoerslang met slangklem zat wat losjes en het sijpelde er tussenuit. waardoor het leek dat er ergens anders wat lekte.
Na een goede vastzetbeurt lijkt alles weer dicht.
Zal volgende keer eerst beter kijken![;) ;)]()
Thanks
Thanks
