reservoir onder linker koplamp
01-02-2012 22:56 #1091224
reservoir onder linker koplamp is gemaakt door V700 register
hallo,
ik vraag me al een tijdje af waarvoor het reservoir is wat onder je linker koplamp zit.
er zitten geloof ik 3 slangen op waarvan er 2 naar het gasklephuis gaan als ik het goed heb...
wie kan mij vertellen waar dit "reservoir" voor dient??
grtz jens
grtz jens
- A. Remy
01-02-2012 23:55 #1346556
door A. Remy
Beantwoord door A. Remy in topic koolstof
is het koolstoffilter. Vangt blijkbaar benzinedampen op.
Wolwo
Wolwo
02-02-2012 09:40 #1346575
Beantwoord door V700 register in topic Deze?
<img src="/sites/default/public_files/images/Koolstoffilter.jpg" width="350" height="263" />
Dit is het koolsoffilter, inderdaad. Ik geloof dat die bij non-turbo modellen achter/onder de koplamp zit. <a href="/node/37974" target="_blank">Hier</a> meer informatie.
02-02-2012 18:42 #1346612
Beantwoord door V700 register in topic moet hier bij een beurt wat
moet hier bij een beurt wat aan vervangen worden?? of is het voor levenslang?
02-02-2012 18:50 #1346613
Beantwoord door V700 register in topic Is
Is voor levenslang. Benzinedampen uit de tank worden door koolstof in het ding opgeslagen en weer afgegeven aan de motor (via in inlaatspruitstuk) als deze draait.
