cis klep is dit hem?
29-01-2012 16:09 #1091174 door V700 register
cis klep is dit hem? is gemaakt door V700 register
Soory dat ik een nieuw topic open, maar ik weet niet hoe ik een foto bij moet voegen bij mijn eigen onderwerp....
Kunnen jullie bevestigen of ik het goede apparaatje eruit hebt gehaald?
Als deze het is hoe maak ik die open? er zit een stukje elektronica in met, het lijkt wel gezekerd of gestanst uit het staal. Of kan ik er nu ook gewoon wasbenzine in laten lopen?
De auto hebben we de afgelopen tijd alleen gebruikt op benzine, daarna een week stilgestaan en starten en lopen maar. En op gas is het hopeloos. We hebben er tijdelijk maar even een 144 op gas bijgekocht, die loopt super.... overigens.
Nogmaals dank, want je loopt inderdaad helemaal leeg op die garages.....
Jasper...
29-01-2012 16:16 #1345973 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Hier
<a href="/node/36572" target="_blank">Hier</a> staat hoe je foto's kunt toevoegen, ook op een manier dat ze direct zichtbaar zijn. Meer hulponderwerpen vind je bij "sitehulp", helemaal rechtsboven. Het is het goede ding. In de opening haaks op de lengte zie je als het goed is een spleet en een stukje metaal. Dat stukje metaal kan draaien over de lengteas, als hij te smerig is zit hij vastgeplakt. Ik zou m niet vol laten lopen met wasbenzine maar proberen te poetsen. Beste is denk ik deze discussie te beperken en de <a href="/node/42680" target="_blank">andere</a> discussie te gebruiken om het probleem op te lossen. Zo staat de "hoofdroute" die je volgt in één discussie en hoef je niet steeds alles uit te leggen/herhalen etc.
29-01-2012 17:29 #1345992 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic excuus, deze mag dan dicht
dank je wel
