check, dubbelcheck: Hoe vast?
  • Vincent van der Spek
  • Junior lid
  • Junior lid
27-12-2011 14:50 #1090648 door Vincent van der Spek
check, dubbelcheck: Hoe vast? is gemaakt door Vincent van der Spek
Medeliefhebbers
Zojuist mijn klepdekselpakking vervangen en meteen ook de klepspeling gecontroleerd. In de hoekjes wat blauwe vloeibare pakking en alles weer erop gezet met behulp van mijn nieuwe momentsleuteltje. Ik heb de moertjes van de klepdeksel vast gezet met 17 Nm en de bougies met 27 Nm. Zijn deze waarden ok?
Nog een vraagje. Alles zit er nu een half uurtje op. Moet de vloeibare pakking eerst nog uitharden/opdrogen, of kan er nu meteen mee gereden worden? Alvast bedankt.
Nu hopen dat ie eindelijk (sinds ik 'm heb) droog is.
groeten
Vincent
27-12-2011 15:07 #1341726 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Iets te strak
Tampert81 schreef :  Zijn deze waarden ok?
Bij een redblock horen de bougies met met 25 Nm en klepdekselboutjes met 10 Nm. Alles zit dus iets te strak nu, maar ik denk niet dat het veel kwaad kan. Bij het kleppendeksel is het m.n. van belang dat het gelijkmatig zit.
Ik zou de bougies, mocht je ze er nog eens uithalen, de volgende keer wel opnieuw met 27 Nm vastzetten, want je hebt de afsluitring nu met deze waarde samengedrukt. Zet je ze de volgende volgende keer iets losser dan krijg je misschien lekkage. Nieuwe kun je natuurlijk wel met de officiële waarde aandraaien.
Vloeibare pakking hoeft verder niet uit te harden.
