onzuinige 740 gle
nu heb ik de kleppen gesteld olie alle filters en dist.riem vervangen en ook de bougie s.
het verbruik blijft 1 op 6.
Nu lees ik dat de temp.meter ongeveer op 12 uur moet staan die van mijn staat altijd rond 10 uur is dit te laag (ook na 100 km rijden).
zoja wat kan ik hier aan doen en is dit ook het verbruik probleem ??.
grt macmac
- G.J.M. Molenaar (GAST)
Overigens is 1:6 wel érg veel. Dat kan niet komen door een kapotte thermostaat, lijkt me.
1:9 is normaal.
Maar dat veroorzaakt niet het probleem van het verbruik 1 op 6. Valse lucht ergens. misschien bij de rubbers van de injectors.
Verder is het allemaal mechanisch, dus een computer uitlezen zit er ook niet in.
Je moet er 1 op 9, 1 op 10 mee kunnen halen. Makkelijk zelfs. Heb 2 van zulke wagens met identieke motor en dat haal ik altijd. behalve als ik op familiebezoek ga in duitsland.
Kapotte thermostaat, langer koud, langer op ´choke´.
Dus extra ge(ver)bruik.
Mijn 99 en 240 zijn ook al weer toe aan een nieuwe, duurt gewoon te lang.
Maar je went er ook aan en dan rij je in een auto die binnen 1 min. ´warm´ is.
Maar een probleem komt zelden alleen ...
Ecleo schreef : Ligt er een beetje aan.
Dan zou je alleen korte stukjes rijden. Want met een kapotte thermostaat blijft de choke toch niet 50km lang aan staan,omdat de motor dan niet warm genoeg wordt. Die functioneert toch alleen als ie écht koud is?!
grt mac.
