Horrorwinter en de automatische choke doet het niet!
13-12-2011 12:12 #1090420
Horrorwinter en de automatische choke doet het niet! is gemaakt door V700 register
De automatische choke van mijn 740 uit 1986 werkt niet en dat is lastig als het erg koud is want je kan dan niet gelijk weg rijden. Het is een automaat dus je kan dan niet tussentijds wat gas geven om de motor aan de praat te houden. Op gas is het tot nu toe nog geen probleem maar op benzine moet ik hem echt een paar minuten op toeren warm laten lopen. Daarna loopt hij als een zonnetje. Het ziet er naar uit dat ik hem van de winter misschien wat vaker op benzine moet starten want volgens de berichten krijgen we een horrorwinter met temperaturen van min 20 en lager!
Na telefonisch contact met de firma Orsouw in Eindhoven, waar mijn gasinstallatie is ingebouwd, moet de automatische choke op de (Pierburg) carburateur óók op gas gewoon zijn werk doen. Scandcar kon mij telefonisch alleen maar adviseren om een nieuwe carburateur te kopen want met Pierburg konden zij niet zoveel meer en mijn eigen (vak) garage wil wel even kijken, maar komen ook niet echt met een plan van aanpak.
Misschien heeft één van u een advies?
Al vast dank! Vriendelijke groeten Henk-Jan Schagen
- Timen Smit
13-12-2011 12:36 #1340238
door Timen Smit
De gehele carburateur vernieuwen lijkt overdreven.
De delen die te maken hebben met de choke staan rood omcirkeld. Meestal is de unit rechts die de koelwatertemperatuur "meet" defect.
Het chokestangetje van de choke links kan er ook af liggen.
<img class="image image-preview " src="/sites/default/public_files/images/choke%20pierburg%2001.jpg" alt="choke pierburg 01" title="choke pierburg 01" width="259" height="194" />
Beantwoord door Timen Smit in topic choke
15-12-2011 11:16 #1340400
Beantwoord door V700 register in topic Bij
- André Struis
16-12-2011 01:34 #1340451
door André Struis
Beantwoord door André Struis in topic Iglo
Ik kom hooguit naar buiten om ijsberen en pinguins weg te jagen..........
Zeker als het -20 Kelvin is!
16-12-2011 11:05 #1340488
Beantwoord door V700 register in topic Ook bij -20 (Celsius) moet
Ook bij -20 (Celsius) moet ik gewoon naar mijn werk en verwacht niet anders dan dat een in Zweden gebouwde auto het gewoon doet!
Ik vind met name het antwoord van een oldtimerspecialist als Scandcar wat vreemd, maar goed. Gewoon (laten) maken want elke ochtend ergernis is ook niet fijn.
20-12-2011 13:21 #1340905
Beantwoord door V700 register in topic Dank voor de
Dank voor de reacties!
Inmiddels heb een afspraak met Timen Smit in Vaassen..in het nieuwe jaar ga ik daar een keer naar toe!
gr Henk-Jan
gr Henk-Jan
