HELP: mijn 940 met B230FD start niet....
11-12-2011 17:05 #1090389 door V700 register
HELP: mijn 940 met B230FD start niet.... is gemaakt door V700 register
Beste allemaal,
Heb een 940 met B230FD kunnen kopen maar heb een probleem, ik hoop dat jullie mij de juiste richting in kunnen krijgen.
De 940 heeft zeer weinig km's (17.000) en heeft 10 jaar in een garage stilgestaan. Nu heb ik er wat nieuwe benzine in de tank gedaan, nieuwe bougie's, kabels, verdeelkap en rotor.
De timing is juist en bougies vonken (lijken ook een beetje nat van benzine), dat heb ik gecontroleerd, ook is de distributieriem nog heel. Wanneer ik de retourleiding los maak en start spuit hier benzine uit, weet niet of dat normaal is??
Na een tijdje tevergeefs doorstarten heb ik de slang tussen de LMM en het inlaatspruitstuk losgemaakt, hier kwam een flinke plas benzine uit!
Weten jullie op basis van bovenstaand wat de oorzaak zou kunnen zijn?? Hoor graag wat tips wat nu te doen...
Alvast bedankt!
11-12-2011 18:50 #1340041 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Wat
Wat bedoel je precies met de retourleiding ? Dat slangetje dat op het ronde tonnetje zit, aan de voorzijde van de buis over de injectoren ?De slang aan dat tonnetje (benzinedrukregelaar) hoort droog te zijn, als daar benzine uit komt dan is de regelaar stuk, membraan gescheurd.
11-12-2011 19:06 #1340046 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Retourleiding
Deze zit met een klem op de benzinerail aan de achterkant, weet je welke ik bedoel?
