benzine tank
- Ries van Lomwel
04-12-2011 14:26 #1090279
door Ries van Lomwel
benzine tank is gemaakt door Ries van Lomwel
Gezocht op het forum maar niet het juiste antwoord gevonden zo snel. Zijn er voor de 230FK verschillende tankinhouden verkocht ? Ik werkte vandaag aan een 945 LPT uit 1996 die wel een erg klein tankje had (40 liter kan dat?) terwijl die groene uit 1998 van mij bijna 80 liter neemt. Wie weet wat er voor tanks er allemaal in de 940 zijn gebouwd?
04-12-2011 14:28 #1339220
Beantwoord door V700 register in topic Moet
Ik dacht dat het eerst 65 liter was, en dan na een bepaald modeljaar alleen nog meer 80 liter is ingebouwd. 40 komt me vreemd voor.
04-12-2011 14:37 #1339223
door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Iets minder
Hallo Volvisti
Tot ik meen bouwjaar 1992 is een 60 liter tank ingebouwd (in 740 en 940) en daarna een 75 liter tank. Voor de sedan met 60 liter tank was nog een extra tankje te krijgen, waardoor je in totaal op 82 liter uitkwam. De modellen met multi-link achteras hebben een andere tank, die niet uitwisselbaar is met tanks uit "starre-achteras" modellen.
Mathy (ooit 60 ltr, nu 75 ltr, maar nogsteeds dezelfde auto)
04-12-2011 14:56 #1339230
Beantwoord door V700 register in topic Kleiner
Kleiner is ook ooit geleverd. Als mijn tank zo leeg is dat in bochten de motor wat hapert - ja, dat gebeurt wel eens - krijg ik er nooit meer dan 50 liter in.
- Ries van Lomwel
04-12-2011 15:59 #1339244
Beantwoord door Ries van Lomwel in topic gewoon een kleine tank dus
Of kan er nog iets anders aan de hand zijn waardoor er ogenschijnlijk weinig in kan? Kan nu even niet de meter checken maar volgens mij gaf ie na 37 ltr aan dat ie vol was.
04-12-2011 21:46 #1339274
door Gerben Mol
Beantwoord door Gerben Mol in topic Tank
Als ik de16V voltank gaat er soms wel 58+ liters in.
KHT Diesel heb ik nog nooit volgetankt maar de 940 Diesel wel eens, daar gaat gerust 75 liter in.
Groeten,
Gerben
Groeten,
Gerben
05-12-2011 00:46 #1339284
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Hallo Volvisti
De kleinste
Hallo Volvisti
De kleinste tank die Volvo onder onze auto's geleverd heeft, is de 60 liter tank. Gaat er minder in, dan is er iets anders aan de hand. Of de ontluchting is verstopt of de pomp/vlotterunit zit er niet goed in (verdraaid?). En misschien zit je vulslang (niet de slang van het tankstation, maar de dikke slang tussen tank en vulpijp) dan wel niet helemaal goed.
Wie het forum doorzoekt, kan hier draadjes vinden, waarin ik melding maak, dat ik rond de 60 en later (na de ombouw van 60 liter naar 75 liter) rond de 75 liter getankt heb. En ja, dan is de tank (ver) leeg, zoals ook in die verhalen staat.
05-12-2011 07:59 #1339290
Beantwoord door V700 register in topic Metaal
De éérste 760 heeft een metalen tank van 65 liter helemaal vol
de iets latere een kunstof tank met ook 65 liter inhoud.
05-12-2011 12:21 #1339305
Beantwoord door V700 register in topic Bij...
Bij de vijftig liter staat er een laagje benzine in de vulmond. Zo vol mogelijk dus. De pomp/vlotter unit zit er correct in. Roept u maar.
- van Kuijk
05-12-2011 13:17 #1339311
door van Kuijk
Beantwoord door van Kuijk in topic Tankinhoud
Ik heb een brandstoftank van 75 liter.
