verhoogd toerental
Zet ik de motor uit hoor ik even een licht tingeltje, start ik hem dan is het toerental weer als normaal, ca 800 rpm.
Iemand een idee?
CISklep verwijderen en schoonmaken en losmaken, dan moet het probleem verholpen zijn.
<img src=" www.mollymolly.nl/Volvo/230f/foto 1-1.JPG" width="640" height="480" />
Hartelijk dank voor je antwoord, daar word ik echt vrolijk van: fotootje erbij en het betreffende onderdeel duidelijk aangegeven.
Ik ben echt niet a-technisch maar ken mijn 940 slecht met al zijn sensoren en regelaars. Ik heb zelf ook nog een oude Mini 1000 met carburateur en puntjes, heerlijk om aan te sleutelen. Daarom vind ik het zo jammer dat wanneer ik op het volvo-forum rondneus vaak niet veel wijzer word omdat ik de onderdelen niet weet te plaatsen.
Maar deze keer echt verfrissend.
Hoeveel toeren draait ie met de slang naar de CIS klep dichtgeknepen? als dat onder de 500 toeren is moet de 0-stop van de gasklep (stelschroef zit achter hevel van het gasklephuis) afgesteld worden. Daarna ook de gasklepschakelaar zelf (af te stellen met twee kleine inbus schroefjes aan de achterkant van gesklephuis).
Heb je foutcodes uitgelezen? In de eerste uitleemodus kun je door via het diagnosekastje (zit onder kap bij veerpoottoren bestuurderskant) het loshangende kabeltje in stekkerpositie 2 te steken en het knopje een maal 1-3 seconden in de drukken. Dan gaat het ledje in 3 etappes knipperen. hoevaak het achter elkaar knippert geeft een nummer. normaal is 1-1-1, alser iets mis is een ander nummer.
Vervolgens kun je nog de uitleesmodus drie doen, zelfde procedure van diagnosekastje kabel in positie 2, op contact etc maar dan drie maal 1-3 seconde drukken. Vervolgens zal de computer eerst de injectoren aansturen (hoor je tikken), vervolgens de CIS klep (hoor je een soort ploink, als je de klep vasthoud kun je em voelen bewegen), de elektrische ventilator, de eventuele kleppen voor het koolstoffilter etc. Erg nuttige functie.
In de Olving werkplaatshandboeken staat dit erg duidelijk beschreven. Gewoon foutcodes uitlezen kunnen garages nog wel eens, modus 2 en 3 (waarvan 1 en 3 hierboven beschreven) meestal niet.
Normaliter hoef je hier niet aan te komen. De stelschroef is geborgd met wat lak en verloopt niet uit zichzelf. Hier alleen aan gaan draaien als je 100% zeker bent dat alle andere mogelijke oorzaken (vieze CIS klep, vies gasklephuis, valse lucht, foute afstelling gasklepschakelaar, etc) onderzocht en uitgesloten zijn.JW schreef : Hoeveel toeren draait ie met de slang naar de CIS klep dichtgeknepen? als dat onder de 500 toeren is moet de 0-stop van de gasklep (stelschroef zit achter hevel van het gasklephuis) afgesteld worden.
door slijtage van de aanslagpunten en de as gaat er toch wel wat afstelling verloren door de tijd. Niet zo snel, dat klopt. Was bij mijn 240 en diverse andere 2/7/9's die ik heb gezien vaak toch wel aan afstelling toe. Slang dichtknijpen en je weet genoeg, controle van deze afstelling is zo gedaan.
