Geen vonk niet starten
30-11-2011 21:06 #1090237
Ik heb een Volvo 740 u9 combi uit 1990 waarmee ik vrijwel zorgeloos al weer 4 jaar mee rijdt.
Inmiddels heb ik voor de APK de nodige reparaties voltooid. Maar nu van de een op andere dag wil het niet meer starten.
Geen vonk. Eerst was er vonk op twee bougies inmiddels is er helemaal geen vonk. Wat heb ik nu inmiddels vernieuwd:
de accu, verdeelkap en kabels, ontstekingsversterker, bdp-sensor, bobine. Maar nog steeds geen vonk.
Bij het meten van de plus en min van de bobine geeft het maar 6 volt aan. Wat zou ik nog kunnen doen?
Ik wil het karretje toch graag weer lopend krijgen.
<div id="-chrome-auto-translate-plugin-dialog" style="display: none; opacity: 1 !important; border-color: none !important; background: transparent !important; padding: 0 !important; margin: 0 !important; position: absolute !important; top: 0; left: 0; overflow: visible !important; z-index: 999999 !important; text-align: left !important;"><div style="max-width: 300px !important; color: #fafafa !important; opacity: 0.8 !important; border-color: #000000 !important; border-width: 0px !important; background-color: #363636 !important; font-size: 16px !important; padding: 8px !important; overflow: visible !important; background-image: -webkit-gradient(linear, left top, right bottom, color-stop(0%, #000), color-stop(50%, #363636), color-stop(100%, #000)); z-index: 999999 !important; text-align: left !important;"></div><img src=" www.google.com/uds/css/small-logo.png " />
Geen vonk niet starten is gemaakt door V700 register
30-11-2011 21:08 #1338893
Beantwoord door V700 register in topic Massa
Massa niet helemaal lekker ? 6V op de bobine is te weinig. Bij een Volvo heet de 5-deurs uitvoering officieel een estate, de duitse merken maken k/combi's (Mercedes/VW).
30-11-2011 21:36 #1338901
Beantwoord door V700 register in topic Massa moest ik ookm aan
Massa moest ik ookm aan denken, wel gek zo van de ene op de andere dag. Denk ook aan draadbreukjes en sluiting ergens. Ik zou verder op zoek gaan naar die 6 volt.
07-12-2011 21:31 #1339606
Beantwoord door V700 register in topic Ik heb het gevonden! De distributiesnaar is kapot!
08-12-2011 09:16 #1339644
Beantwoord door V700 register in topic Aha
Wees maar blij dat het een vrijloper is, dan.
08-12-2011 17:55 #1339697
Beantwoord door V700 register in topic sodemieters,
das
sodemieters,
das spannend. Gelukkig geen schade in dit geval. Hoe kan dat nou zo van de een op andere dag? gebroken tijdens stilstand of stopte hij er rijdende voort mee?
08-12-2011 22:29 #1339728
Beantwoord door V700 register in topic ongemerkt
Zelf ook meegemaakt met mijn eerste 740, jaren geleden, dat de distributieriem ongemerkt geknapt was tijdens het starten. Dat levert niet direct een hels kabaal op en kan dus redelijk onopgemerkt gebeuren.
13-12-2011 19:41 #1340273
Beantwoord door V700 register in topic Ik heb de distributiesnaar
Ik heb de distributiesnaar inmiddels vervangen maar dit was dus niet het probleem van het niet starten. De riem had al eerder vervangen moeten worden. Gebroken tijdens het starten. Tjongejonge. Nog steeds geen vonk. De bougies zijn zwart. Ik heb het startrelais doorgeschakeld door de schakellipjes vast te zetten. Nu hoor ik wel goed de pomp draaien. Deze blijft nu wel draaien zelfs als het contact uit staat. Zou dit relais stuk kunnen zijn? Of zit er ergens een stroomlek? Heeft de dynamo hiermee te maken? Ik had vandaag bijna een oude Fiat Panda gekocht. Ik lijk wel gek.<div id="-chrome-auto-translate-plugin-dialog" style="opacity: 1 !important; background-image: initial !important; background-attachment: initial !important; background-origin: initial !important; background-clip: initial !important; background-color: transparent !important; position: absolute !important; top: 0px; left: 0px; overflow-x: visible !important; overflow-y: visible !important; z-index: 999999 !important; text-align: left !important; display: none; background-position: initial initial !important; background-repeat: initial initial !important; padding: 0px !important; margin: 0px !important;"><div style="max-width: 300px !important; color: #fafafa !important; opacity: 0.8 !important; border-color: #000000 !important; border-width: 0px !important; background-color: #363636 !important; font-size: 16px !important; padding: 8px !important; overflow: visible !important; background-image: -webkit-gradient(linear, left top, right bottom, color-stop(0%, #000), color-stop(50%, #363636), color-stop(100%, #000)); z-index: 999999 !important; text-align: left !important;"></div><img src="
13-12-2011 19:46 #1340274
Beantwoord door V700 register in topic Heb
Heb je al 12V op de bobine ?
Van welk relais heb je de lipjes omgebogen ? Van dat witte, vierkante relais ? Is heb kabeltje van de sensor op het vliegwielhuis, achter de kop, nog helemaal netjes ? Heb je al foutcodes (<a href="/node/374" target="_blank">injectie</a> en <a href="/node/376" target="_blank">ontsteking</a>) uitgelezen (eerst resetten, dan proberen, dan uitlezen).
16-12-2011 10:15 #1340477
Beantwoord door V700 register in topic Geen foutcodes. Ik heb de
Geen foutcodes. Ik heb de ECU eruit gehaald en opengemaakt ingespoten met contactspray daarna een beetje droog feunen, gemonteerd en hup, weer starten.
Ik ga nog een tweede ECU 2ehands aanschaffen voor de zekerheid.
Eerst nog een proefritje...
