klepspeling B230A
19-11-2011 08:38 #1090040 door V700 register
klepspeling B230A is gemaakt door V700 register
Al veel gelzen in de verschillende topics maar één ding ben ik nog niet te weten gekomen.
Wat is een "normaal" verloop van je klepspeling? en hoe vaak klepspeling controleren?
De één zegt elke 10.000km klepspeling controleren en afstellen. weer een ander geeft aan dat het elke 30.000 km kan en sommigen doen het nooit totdat de motor begint te rammelen.
Wat is nu wijsheid? Ik rij elke dag 35km heen en 35 weer terug met een beetje vakantieverkeer erbij kom ik tot een 20.000 tot 27.500 km per jaar.
Motor B230A staat nu op 290500 (vorig jaar oktober 268000) Ik ben een rustige rijden. Op snelweg 110 - 120. (elke dag 50km)
Vorig jaar bij 270000 klepspeling gesteld. Wat kan ik nu verwachten? Hoe snel verloopt de klepspeling? Is normaal controle alleen voldoende?
Hoe vaak komt het voor dat er elke keer klepstelplaatjes moeten worden verwisseld?
19-11-2011 09:28 #1337424 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Hangt
Hangt volgens mij voor een groot deel van de toestand van je blok af. LPG of benzine is ook nog een factor. Op LPG wordt geloof ik aanbevolen tussen de 10 en 15dkm, op benzine kan de interval groter. Beter een keer vaker controleren dan te weinig, als de klepspeling kleiner wordt, slijt de klep sneller, wordt de klepspeling kleiner, etc. Het gaat dus steeds sneller. Met mijn LPT (geharde kleppen dacht ik, heeft een B230A niet) heb ik tussen de 30-45dkm eens dat er een ander plaatje in moet, bij alle kleppen ongeveer. Soms 0.05 dunner, meestal 0.10. Ik laat het tussen de 10 - 15dkm controleren, net hoe het uit komt. Ik reed 20dkm per jaar hield toen controle bij de beurt/APK en tussentijds nog een keer aan.
  • W. Slijkerman
19-11-2011 16:36 #1337457 door W. Slijkerman
Beantwoord door W. Slijkerman in topic motor
Hoi ruspek.
Is er ook nog een type motor B 230 A wel een K of E of F
Met LPG zou ik 10000 aanhouden op benzine eenmaal per jaar 20 tot 25 duizend
Gr;W Slijkerman volvo 740 B230 K benzine
