besturingsdrukregelaar aan het overlijden?
- P.J. Bus
15-11-2011 21:11 #1089987
door P.J. Bus
besturingsdrukregelaar aan het overlijden? is gemaakt door P.J. Bus
Als ik de auto 's in de ochtend start, ook bij dit koude weer, start hij in 1 keer en loopt mooi 1000 tpm. Bij het stoplicht iets verder op loopt de motor 700 tpm. Eenmaal warm netjes 900 tpm. Het gaat om een B200E motor K-jetronic. Volgens Haynes is de 'cold control pressure incorrect'. Is dat hetzelfde als de besturingsdrukregelaar en is de besturingsdrukregelaar weer hetzelfde als dempdrukregelaar? En zijn deze regelaars af te stellen en/of te reviseren? En wat kan het nog meer zijn. Valse lucht en de bedrading heb ik al aangepakt.
- P.J. Bus
18-11-2011 18:56 #1337363
door P.J. Bus
Beantwoord door P.J. Bus in topic k-jetronic kennis
Niemand op het forum met een beetje k-jetronic kennis?
- André Struis
19-11-2011 11:05 #1337431
door André Struis
Beantwoord door André Struis in topic Niet genoeg kennis
Ooit een 740 GLE gehad met K-jetronic.
Alles was goed maar toch ook deze problemen (nou ja, problemen....)
Nadat ik een originele Volvo uitlaat gemonteerd had, ipv een Walker, was het weg!
NB het was wel een 2300 cc
19-11-2011 11:07 #1337433
Beantwoord door V700 register in topic Heeft
Heeft Wiliam (shansan) geen ervaring met K-jet blokken ?
- P.J. Bus
20-11-2011 22:04 #1337674
door P.J. Bus
Beantwoord door P.J. Bus in topic k-jet blokken
Henk,
Ik kan Wiliam bereiken via dit forum via een PB aan shansan?
21-11-2011 07:08 #1337710
Beantwoord door V700 register in topic Ja
Ja, inderdaad. Ik zie trouwens nu dat ik zijn naam verkeerd heb gespeld, het is sanshan. Bovenaan elk bericht staat de naam van de indiener vet gedrukt, als je daar op klikt kom je op de profielpagina van die persoon. Daar staat een knop "schrijf een privé bericht". Deze keer kun je ook <a href="/privatemsg/new/9463" target="_blank">dit</a> linkje gebruiken.
- P.J. Bus
21-11-2011 21:24 #1337820
door P.J. Bus
Beantwoord door P.J. Bus in topic bedankt
Ik heb hem zojuist een berichtje gestuurd. Bedankt.
