start (niet meer) wel na vervangen o ringen ontsteking
  • Vincent van der Spek
  • Junior lid
  • Junior lid
13-11-2011 12:37 #1089951 door Vincent van der Spek
start (niet meer) wel na vervangen o ringen ontsteking is gemaakt door Vincent van der Spek
Medeliefhebbers
In de strijd tegen de olie, heb ik de o ringetjes van de verdeleras van de ontsteking vervangen. Dat had al al eens gedaan en is een niet ingewikkeld klusje. Alles schoongemaakt, teruggemonteerd, bobinekabel en bougikabels op de juiste manier (1,2,4,3 als de kortste kabel 1 is), stekker Hallsensor aangesloten. Starten maar....nop. Ik ging ervan uit dat de verdeler as er maar op één manier in kan. Er zitten twee nokjes op en die leken iets uit het midden te zitten. Kan deze ook 180 graden verkeerd erin? Dan heb je dus 50% kans dat ie goed zit. De vorige keer er dan zeker wel goed in gedaan. Wie weet er meer?
EDIT
Alles weer losgehad. De stekker van de hallsensor los en weer vast gezet met de ontsteking nog los. Voorzichtig met een waterpomptang na geduwd. Alles in elkaar (het past echt maar op één manier, ook volgens Haynes) en hij loopt weer.
groeten
Vincent
