Wie weet waar deze loze nippel voor dient (FOTO)? Motorblok B200et
31-10-2011 12:59 #1089731 door V700 register
Dag Volvorijders, Van het weekend lag ik even onder het motorblok om te kijken naar de mogelijkheden om de whastegate strakker af te stellen. Het viel mij op dat aan de rechterzijkant (rechts, als je achter de auto staat) van het blok, recht onder de turbo zich een aansluit nippel bevind. Het lijkt alsof daar een slang op bevestigd dient te worden. Iemand enig idee wat hiervan het doel is en of deze situatie  kwaad kan.
<img src="/sites/default/public_files/user9625/IMG00039-20111029-1627.jpg" alt="Loze nippel B200et motorblok" title="Loze nippel B200et motorblok" width="500" height="375" />
Om wat op de foto staat een klein beetje toe te lichten. De foto is genomen vanaf de onderkant van het blok. Links boven (in het licht)zie je het verzwaarde stuk wat onder de motorkap op het schutbord bevestigd zit. De nippel waar ik het over heb zien jullie denk ik wel. Die zit aan de zijkant van het blok.
Is jullie blok trouwens ook zo vet? Het is een beste smeerboel aan de onderkant. Ben benieuwd naar jullie toelichting. Alvast bedankt!Groeten, Mark
  • R Dobbelaere (GAST)
31-10-2011 14:34 #1335152 door R Dobbelaere (GAST)
Beantwoord door R Dobbelaere (GAST) in topic dat issem
Dat is je "kraantje" om je koelvoeistof op een nette manier af te laten lopen.
31-10-2011 14:55 #1335155 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Vet
Roesten zal ie daar in elk geval niet.
31-10-2011 16:07 #1335163 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Kraantje koelvloeistof
DopdeDouwer schreef : Dat is je "kraantje" om je koelvoeistof op een nette manier af te laten lopen.
Volvo 740 B200et Turbo intercooler Estate
Dat meen je!! Bedankt voor de informatie. Weet je toevallig ook hoe je dit kraantje kan gebruiken?
31-10-2011 16:08 #1335164 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Geen roest
Michael Oud schreef : Roesten zal ie daar in elk geval niet.
Haha, nee dat is dan weer het voordeel
31-10-2011 20:50 #1335186 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic aftapkraan
Tegen de klok in draaien met een sleutel en dan gaat ie los. Dus net zo als je een moer los draait
745 GLE, B230F, 1988, USA. Handgeschakelde 5-bak (geen knopje op de pook).
LH Jetronic 2.2. 390.000km.
LIDNR.: 1288
31-10-2011 21:13 #1335190 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Helemaal handig is het als
Helemaal handig is het als je een stukje slang er bij neemt en dat op die nippel zet, dan komt de koelvloeistof nog goed in de emmer terecht.
Soms zit dat kraantje trouwens dicht met kalk/roest, dan zeker ook het blok eens goed spoelen met water oid of een echte koelvloeistif flush (Forte misschien) en dan niewe vloeistof er in (nooit slecht), kan je eens een doorgerotte koppakking of heater core schelen
01-11-2011 16:50 #1335251 door V700 register
Bedankt allemaal. Het is meer dan duidelijk. Ik hoef mij in ieder geval geen zorgen te maken.Ik ga binnenkort het blok eens goed schoon maken om erachter te komen waar de lekkende olie vandaan komt. Nogmaals bedankt!
