Waar RPM/toerentalsignaal aftakken bij 960-2?
25-10-2011 08:06 #1089613 door V700 register
Waar RPM/toerentalsignaal aftakken bij 960-2? is gemaakt door V700 register
Voor de juiste inbouw van een LPG-installatie heb ik het toerentalsignaal nodig.Enig idee waar die te vinden bij een 1996 960-2 (2.5)? Liefst binnen bij de bedrading/ECU maar vanonder de motorkap mag natuurlijk ook.
(dacht 'm gisteren van bij de radio weg te halen, maar dat is natuurlijk snelheid en niet toeren <img src="/sites/all/modules/tinymce/tinymce/jscripts/tiny_mce/plugins/emotions/img/smiley-embarassed.gif" alt="Schamen" title="Schamen" />)
Dank en groeten!
25-10-2011 21:10 #1334527 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Bumper
Bump (kende de term ook niet, maar zo zet ik m'n berichtje nog even naar boven).
Iemand enig idee?
25-10-2011 21:14 #1334530 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Binnen
Binnen 24 uur al ? Beetje snel lijkt me...Wat voor signaal moet/mag het zijn ? Is niet ergens de pinout van de Motronic te vinden ? Ik kan me voorstellen dat het BDP signaal niet sterk genoeg is/niet netjes genoeg is voor een LPG installatie.
25-10-2011 21:20 #1334532 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Te snel
Hoi Henk,
Vond het inderdaad ook te snel en heb me nog ff bedacht, maar ik heb het signaal zsm nodig, vandaar. Zat steeds met snelheidssignaal in mijn hoofd, maar kwam er op het laatste moment achter dat het dus toeren moet zijn.
Kon hier en ook verder op internet niet iets vinden over kleurcodering of pinlayout, ook niet op de buitenlandse sites.
Vandaar, en excusé...
25-10-2011 21:49 #1334544 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Is
Is dat Motronic 4.4, 2,5 960 uit '96 ?
  • André Struis
25-10-2011 22:07 #1334549 door André Struis
Beantwoord door André Struis in topic "W"
De "W" van de dynamo?
25-10-2011 23:02 #1334556 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic er moet een gewoon
er moet een gewoon toerentalsignaal naar de tellerkast gaan, Motronic heeft een uitgang hiervoor een geeft een 4 cilinder signaal (2 pulsen per omwenteling). Welke pin van de computer dat is weet ik niet, moet in Volvo-wiring of de diverse schema's op het net te vinden zijn denk ik.
26-10-2011 00:03 #1334559 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Penlayout
Heb (waarvoor dank) inmiddels de penlayout ontvangen waar inderdaad een pen is gereserveerd voor 'Signal Tachometer, frequency increases with engine speed (RPM)'.
Lijkt me de beste kanshebber en voldoende info voor de LPG-installatie, daar hebben ze het over 'Engine RPM reference' met een symbooltje van een bobine.
Morgen nog eens Vogels bellen. Iemand ondertussen nog ideeën?
26-10-2011 22:21 #1334655 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic In deze google docs staat
In deze <a href=" docs.google.com/?tab=mo&authuser=0&pli=1#all ">google docs staat ook een boel. Dat nog even ter aanvulling, je hebt de pen dus al gevonden. Welke van de ~80 stuks is het? :p
27-10-2011 09:28 #1334682 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic B21
JW schreef : ...Welke van de ~80 stuks is het?...
B21, volgens de Vida Volvo-documentatie. Ga zo nog eens de Googlelinks van je bekijken!
