Hebben we hier een Pierburg of een Solex Carb?
16-10-2011 20:43 #1089493
Hebben we hier een Pierburg of een Solex Carb? is gemaakt door V700 register
Dag!
Ben even in verwarring, hebben we hier nu een Pierburg of een Solex/Cisac?
En als het een Pierburg is, is het dan een "(DVG) 175 CDUS" of een "2B5".
Ik heb tegenstrijdige info over wat er op een B230K zit. En het zou kunnen zijn dat er op dit blok een andere carb gezet is.
Dus,.... welke kenner kan vanaf de foto zien welke het is?
PS: Dit is geen prijsvraag....
Groetjes!
HJ
Groetjes!
HJ
16-10-2011 20:51 #1333585
Beantwoord door V700 register in topic Carberateur
Henk jan als ik zo kijk lijkt het me een Pierburg , kan alleen zo niet zien of het een 2b5 of een 2b7 is, denk eerder een 2b7 omdat ikzelf een 2b5 op mijn b230k heb zitten en die heeft iets minder vacuumslangen
Er moet ook een metalen plaatje met een nummer aan de carberateur zitten , hieraan kun je zien of het een 2b5 of 2b7 is.
16-10-2011 21:35 #1333591
Beantwoord door V700 register in topic Het typeplaatje aan de carb
<img src="/sites/default/public_files/user9930/IMAG0091.jpg" alt="Carb typeplaatje" title="Carb typeplaatje" width="375" height="500" />
Het typeplaatje aan de carb heb ik gevonden, denk ik.
Klopt het dat het een los 'lipje' is?
Was helemaal zwart van het vet. Na wat poetsen kwam er tevoorschijn: VOLVO1332364
Met daaronder een 7 en dan nog 17952.44
Pierburg 2b7?
Pierburg 2b7?
16-10-2011 22:26 #1333598
Beantwoord door V700 register in topic Alles over afstellen Pierburg op http://www.ruddies-berlin.de
Het is een Pierburg 2b5/7.
Het carbnr. dat uitsluitsel geeft was 7.17952.44
Inmiddels alles gevonden over onderhoud en afstellen van een Pierburg 2b5/7.
Op: www.ruddies-berlin.de . Zoek naar: Service Instruction 2B5 + 2B7 VOLVO englisch VOLVO 740 / B230K 7.17952.40 7.17952.44 7.17952.51
@Fred: Bedankt dat je me even hebt laten zoeken naar het carbnr.! Was volledig onder het vet verdwenen en had ik anders nooit gevonden.
