Toch de achterste krukas keering ?
- Willem Veneboer
09-10-2011 17:18 #1089373
door Willem Veneboer
Toch de achterste krukas keering ? is gemaakt door Willem Veneboer
Gisteren op de sleuteldag bij v.d. Wulp de keering vervangen van de retourleiding van de turbo.
Deze zit er keurig netjes in en alles zit weer vast. Nu viel me vandaag op dat er weer druppels hingen onder het blok.
Zou het dan toch zo zijn dat het de achterste krukas keering is ? Heb me al "ingelezen" op het forum, maar daar wordt ik niet vrolijk van als ik lees wat er allemaal moet gebeuren om deze te vervangen.
Ik weet het nog niet zeker, want ik heb verder nog niet onder de auto kunnen kijken en zoals het er nu uitziet kom ik daar voorlopig ook niet aan toe.
09-10-2011 17:40 #1332734
Beantwoord door V700 register in topic weer olie
Hoi Willem,
Ik heb er niet veel verstand van maar wel veel ervaring met een olie lekkende motor.
Je hebt de olie retourpijp los gehad lekt die niet weer aan de motor of de turbo kant?
Het valt vaak niet mee die dicht te krijgen, is mijn ervaring
John
John
09-10-2011 20:33 #1332758
Beantwoord door V700 register in topic Rubber ringetjes verdeler
Heb je de ringetjes van de verdeleras al eens gecontroleerd/vervangen? Als die (genoeg) lekken komt de olie ook uiteindelijk onderaan uit bij de aansluiting motorblok - koppelingshuis.
- Willem Veneboer
09-10-2011 21:54 #1332776
Beantwoord door Willem Veneboer in topic Vervangen
Hallo Pieter,
Die zijn tijdens de sleuteldag in Gemert al vervangen, daar waar ook de eerste keer de pakkingen zijn vervangen van de retourleiding, dus van die kant komt het niet, maar bedankt voor het meedenken. Wellicht dat er tijdens de VKB nog een droog momentje is om eens onder de auto te kijken.
Morgenvroeg weer naar het Antwerpse tot vrijdagavond.
