piepend geluid
15-09-2011 18:55 #1089025 door V700 register
piepend geluid is gemaakt door V700 register
Hallo Volvisti
onze volvo 940 LPT piept verschrikkelijk.
hij doet het sinds vandaag en we hebben geen idee waar het vandaan komt,
het komt ergens van het blok vandaan
beetje vage omschrijving maar meer kan ik er ook niet van maken,
*UPDATE*
Als we de koppeling intrappen piept hij niet meer.
druklager is waarschijnlijk versleten want als we de koppeling intrappen horen we een apart geruis(dit hoorden we al langer)
hoe zit dit met SPOED?? vervangen of is het niet erg schadelijk
alvast bedankt,
Gerwin en Jasper
15-09-2011 18:58 #1330310 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Toerenafhankelijk ?
Toeren- of snelheidsafhankelijk, bij koude of warme motor, of allebei ???Nog afwijkende zaken:  Verbruik, temperaturen, roken, minder vermogen etc ?
15-09-2011 19:05 #1330311 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Als we de koppeling
15-09-2011 19:06 #1330313 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic vreemd
Op basis van het genoemde.....onmogelijk een oordeel te gaan geven m.i.
Vreselijk piepen, doet mij in 1e instantie denken aan een riem. Moet toch te lokaliseren zijn.
Zappa
  • W. Slijkerman
15-09-2011 19:30 #1330317 door W. Slijkerman
Beantwoord door W. Slijkerman in topic de PIEP
gerwin  en jasper
De koppeling vervangen is de enige manier dus compleet.
Bekijk ook even de stand van de olie in de bak .
Temp: is niet van invloed of wat dan ook
Geluiden horen niet aanwezig te zijn rustig schakelen is ook heel belangrijk
Het is een beste klus maar met een brug is het goed te doen.
Succes Gr: W . Slijkerman.
15-09-2011 19:40 #1330320 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Een koppeling vervangen, als
Een koppeling vervangen, als ik rustig aan doe in 4 uurtjes, dus een beste klus dat valt wel mee, als je trouwens toch bezig bent zou ik ook even goed naar de koppelingsvork kijken, want als de boel piept is er geen vet en slijt de vork door het wringen van het druklager extra hard, met het vervangen van de koppeling en de drukgroep en druklager zet ik er ook altijd een nieuw toplager in.
