hoog toerental
15-09-2011 12:39 #1089020
hoog toerental is gemaakt door V700 register
Hallo . Er heeft naast de lekke uitlaat een nieuw probleem de kop opgestoken. Het toerental blijft hoger (1300 toeren) na het loslaten van het gas. Ook lijkt het verbruik wat hoger . Nu heb ik de cis-klep schoongemaakt. Daarna is het probleem iets verergert en geeft de auto uit zichzelf soms een dot gas tot 3500 toeren. Iemand een idee wat het kan zijn ? Het betreft een b230fk met automaat en g3.
15-09-2011 12:45 #1330258
Beantwoord door V700 register in topic Geen
Geen valse lucht (lekkage) tussen luchtfilter en inlaatspruitstuk ? Zitten de zittingen van de LPi injectoren nog goed vast ?
15-09-2011 23:12 #1330371
door Gerben Mol
Beantwoord door Gerben Mol in topic Waar lekke pijp?
Waar zit dat lek in je pijp?
Voor of achter de lambda sonde?
16-09-2011 07:27 #1330389
Beantwoord door V700 register in topic Flens kat en voorpijp
Het lek zit op de flenzen tussah voorpijp en kat.
Overigens lekte de uitlaat al een tijdje toen de auto met hoge toeren ging lopen.
