ECU: Waar zit 'em het verschil?
08-09-2011 02:19 #1088888
door Mathy van Nisselroy
ECU: Waar zit 'em het verschil? is gemaakt door Mathy van Nisselroy
Hallo Volvisti
Na een opmerking van JW elders op dit forum, zit ik met de volgende vraag:
Waar zit 'em het verschil tussen de verschillende LH-jetronic 2.4 versies? In de hardware van de ECU (dus de printplaat met de elektronische onderdelen) of in de firmware (de chip/EPROM)? Er bestaan LH's voor de 8 klepper en de 16 klepper. En je hebt de versies 2.4, 2.4.1, 2.4.2, 2.4.3 en 2.4.4. Waar zit het verschil? En kun je van de ene versie een (of iedere) andere versie maken (door een chip te vervangen)?
08-09-2011 08:36 #1329284
Beantwoord door V700 register in topic De
De versies (2.4, 2.4.1, 2.4.2 etc) zullen qua hardware afwijken. Klein voorbeeldje: LH2.2 heeft de hall sensor, LH2.4 heeft de BDP sensor. Tussen de 2.4.x versies zullen de verschillen wel wat kleiner zijn, maar het lijkt me dat de hardware dus verschilt. Blok waar de ECU op werkt zal software zijn, chippie dus.
08-09-2011 09:19 #1329287
Beantwoord door V700 register in topic LH Jetronic
Ik heb een 760 model 1987 met LH Jetronic.
Waar of hoe kan ik zien welke versie het is.
Chris
Chris
10-09-2011 10:09 #1329575
Beantwoord door V700 register in topic mijne staat beschikbaar voor onderzoek ;-)
Mocht iemand computers willen bekijken/doormeten dan kom ik in ieder geval graag langs. Ben ook wel benieuwd hoe dat in elkaar steekt, bij een test laatst namelijk er achter gekomen dat mijn B234 helemaal geen andere computers slikte ![:P :P]()
Zit nu een gereviseerd exemplaar in dus ik weet niet precies wat voor een het is.
