onregelmatig toerental B230F
Ik heb een probleem met het goed krijgen van mijn schommelend toerental van mijn 940 uit 1991 met 2.3 l motor (B230F)
Stationair draait de motor niet konstand maar trild en schommeld ligt in toeren rond de 900 en 950 toeren zo uit mijn hoofd.
Ook is het zo dat bij een koude start geen vast toerental gekozen wordt schommeld dan tussen de (ongeveer) 900 en 1050 toeren, waarna ik een keer even het gas met de voet op ongeveer 1200 toeren hou en los laat dan pakt de motor wel een redelijk vast toeren gebied op (900-950).
Ik heb gezien dat er een ecu in zit van een volvo 740, dat staat met stift er op geschreven.
Wat kan de grote boosdoener zijn......
Met vriendelijke groet,
Roel peteroff
Volvo 360 GLT
Volvo 740 GLE
Volvo 760 GLE
Volvo 960 3.0
Volvo 460 Tic
Volvo 850 T5
Nu een volvo 940!
Wellicht kan een andere lambdasonde nog helpen, maar als de schommeling klein is en je sonde nog niet aan eind is zou ik dat geld er niet aan uit geven. Post anders het nummer van de ECU even, dat zegt meer dan een notatie met stift. Ik dacht zelfs dat de B230F ook nog eventjes in de 740 is geleverd, dus het zou de juiste kunnen zijn.
Tom.
Ik ga morgen even kijken welk nummer op mijn ecu staat of deze wel geschikt is voor mijn volvo 940
Roel
Dat klopt! Ik heb een '88 B230FTGTF schreef : In de 740 is die B230F ook geleverd ik meen vanaf 87 dat ze toen de F serie zijn gaan gebruiken,
Tom.
Ooit was bij mij lambda vervangen door een niet originele volvo.
Vanaf dat moment onregelmatig lopen en uiteindelijk soms op 3 cil.
Lambda vervangen door originele en over .
vr gr Peter
het nummer is 0280 000561
Ik weet dus niet zeker of dit de juiste ecu is voor mijn Volvo 940 B230F uit 1991
Is er iemand die mij kan vertellen of deze ECU juist is en zo niet welke ik beter wel kan gebruiken.
Roel peteroff
