Weerstand injectoren
17-08-2011 10:23 #1088550
Weerstand injectoren is gemaakt door V700 register
Besten,
Tijdens het zoeken naar een onderdeel in de motorruimte trok ik een draadje los van een pakketje met klappertjes, zo leek. Het bleek de injectorweerstand te zijn. De draadeinden zagen er al niet zo prettig uit, ik heb een vervangend dingetje gezocht.Deze heeft een ander nummer.De oude 0280159001De nieuwe 0280159014
<img src="/sites/default/public_files/user8263/0280159014.jpg" alt="Injector weerstand 0280159014" title="Injector weerstand 0280159014" width="451" height="225" />
Op internet heb ik gezocht naar de weerstand waarden van deze dingetjes maar die kon ik nergens vinden. Het schijnt dat de injectoren wel gevoelig zijn als er teveel stroom op ze komt te staan?De vraag is dus nu eigenlijk, weet iemand waar ik het verschil tussen deze injectoren kan uitvogelen en of ik die nieuwe (tweedehandse) er in kan plaatsen zonder problemos te krijgen. Zojuist heb ik het er gewoon op gegokt en hij lijkt te lopen als voorheen met de oude injectoren.
Ik heb een B230ET, volgens de verkoper komt hij van een B230 en internet wijst uit dat dit van 89-92 zou moeten zijn (Volvo 740 89-92 FI Resistor Box (Bosch) Part # 0280159014)
17-08-2011 10:45 #1326764
Beantwoord door V700 register in topic Bij
Bij de LH Jetronic 2.4 motoren heeft de turbo de weerstand wel en de niet-turbo's niet dacht ik. Hoe dat bij een B230ET is weet ik niet precies. Verkeerde weerstand kan ook slecht zijn voor de ECU. Kijk even in het Volvo Pocket data booklet, daar staan de gegevens, weerstand, Bosch en Volvo nummer wel in. Je kunt de booklets <a href="/node/11095" target="_blank">hier</a> vinden, bovenaan.
17-08-2011 23:52 #1326826
Beantwoord door V700 register in topic Verschil
Ik kan zen iet allebei vinden eigenlijk en dus geen verschil vinden..
