760 B230ET komt belast niet op toeren
Al enige tijd kamp ik met het probleem van mijn 760 TIC met een B230ET.
Probleem: Tot ±2200 toeren trekt en rijd de auto perfect. Maar zodra je daar overheen gaat, is het net alsof je in de toerenbegrenzer zit. Als ik gewoon flink gas geef blijft hij daar steken en valt vervolgens 1000 toeren terug, hersteld zich dan, om vervolgens weer toeren op te bouwen en hetzelfde ritueel te beginnen. Onbelast is er niets aan de hand. De overgang tussen perfect lopen en inhouden is nogal scherp.
Een probleem wat hier veel op lijkt is in een andere topic al besproken (<a href=" volvo700vereniging.nl/node/35343 "> volvo700vereniging.nl/node/35343 ) maar omdat het om een ander type gaat werdt ik gevraagd een nieuw topic te starten.
Ik ben zeer benieuwd of jullie hier een idee bij hebben, misschien kan ik eerdaags even een filmpje maken ofzo.Alvast bedankt voor het meedenken!
Komt tot een bepaalt aantal toeren om vervolgens terug te vallen schokt hij dan ook bij het opvoeren van de toeren????
Als hij ook schokt verdenk ik je benzine filter, en anders zou ik serieus je injectoren laten reinigen of andere,
Wat ook nog kan zijn is dat je de verkeerde injectoren er in hebt zitten.
Tom.
Volgens mij is dit ook die wagen die Niet of heeel slecht liep, bij de sleuteldag van Nordicar, die jij organiseerde laatst.
Volgens mij was de oplossing toen dat het vliegwiel verkeerd zat, waardoor de onsteking ernaast zat.
Kan er naast zitten..als dat zo is..excuses dan.
Mogelijk dat er wel meer mee geprutst is toentertijd om de de "oplossing" te vinden..misschien dat dit zich nu "Wreekt?"
EDIT: dit is een andere Gerben, andere kleur END EDIT:
Tom.
<div class="content">Ok! Dan heb ik niks gezegd!TGTF schreef : EDIT: dit is een andere Gerben, andere kleur END EDIT:
Groeten,Gerben</div>
Verkeerde injectoren: hij heeft het goed gedaan.. Dus verkeerde injectoren lijkt me bijzonder?TGTF schreef : Als hij ook schokt verdenk ik je benzine filter, en anders zou ik serieus je injectoren laten reinigen of andere,Wat ook nog kan zijn is dat je de verkeerde injectoren er in hebt zitten.
Ik ben nog nooit op een sleuteldag geweest en het is 100% een B230ET.gerryberrie schreef : Volgens mij is dit ook die wagen die Niet of heeel slecht liep, bij de sleuteldag van Nordicar, die jij organiseerde laatst.
<a href="">
Ik reed continuu vol gas, tegen de kickdown aan, totdat ik het filmen stopte.
- Ries van Lomwel
Kijk aan, dat zijn ervaringen..RVL schreef : Het bleek toen de drukregelaar (tussen de leiding naar de inspuitventielen) te zijn die niet goed meer functioneerde.
Vanmiddag gelijk rondgebeld waar ze zo'n ding hadden. Mn vader even ingezet en die komt er dalek mee thuis.Hopelijk is het dan opgelost:D Dan kan alles wat los ligt weer op zn plaats.k'Hoop dat dat ding een beetje zelf te monteren is?..
Ondertussen zijn we alweer enige tijd verder. Waaronder een festival en andere tijdrovende dingen.
Toen ik de benzinedrukregelaar probeerde te monteren zag ik ineens dat de inlaatslang (voor het gasklephuis) wel erg los zat. Ik was stomverbaasd, dit had ik nog niet eerder gezien (iedereen die de motor heeft bekeken heeft er overheen gekeken). Aangeschroeft > problem solved.
Dank voor het meedenken in ieder geval. Excuses voor het vervuilen van het forum :$
