780 280E V6 wil geen gas aannemen
07-08-2011 10:42 #1088375 door V700 register
780 280E V6 wil geen gas aannemen is gemaakt door V700 register
Zoals ik al in een ander draadje heb vermeld, slaat de V6 af zogauw je gas geeft. Hij start meteen, ook na het afslaan, en loopt stationair prima.
Nu merk ik dat de schakelaar op het gasklephuis niet klikt als je hem met de hand verdraait. Bij mijn 940 klikt hij duidelijk hoorbaar....
Hoort hij niet te klikken of heb ik de oorzaak gevonden?
07-08-2011 11:28 #1325688 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic kleine
Hé hallo
Bij een kleine aanraking moet hij al klikken.
07-08-2011 12:10 #1325696 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Dacht ik al
Hoi Henk!
Dus ook van de V6 he? Ik ga hem eruit halen, dank!
07-08-2011 13:23 #1325707 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Gasklep
Nou, ik heb hem eruit gehaald en het huis en gasklep schoongemaakt. (Dat was ook dringend nodig, wat een rommel in dat huis!)
De Bosch schakelaar heb ik ook opengemaakt en die functioneert gewoon, helaas...
Bij gasgeven gaat er een microswitch los, en bij volgas drukt hij twee contacten tegen elkaar, anders dus dan bij de 940, want die klikt bij verschillende gasstanden. Verder zoeken dus...
Iemand nog suggesties???
07-08-2011 13:28 #1325708 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic ik weet uit mijn renault 25
ik weet uit mijn renault 25 tijd dat onsteking ook erg belangrijk is. Vervang de verdelerkap en rotor (duur!!) en de kabels , brandstoffilter en laat de injectoren reinigen..
Verse olie en een filter kan ookk niet kwaad. Olie is erg belangrijk in een PRV motor
gr jangeert
07-08-2011 16:17 #1325723 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Pff
Voordat ik het gasklephuis los had deed hij het prima stationair, en na montage van het geheel slaat hij nu helemaal niet meer aan     #$&^#%^*A#%A&#^*!!!!
Morgen maar weer uitelkaar dan!
07-08-2011 19:51 #1325747 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Ik zou hem niet gelijk weer
Ik zou hem niet gelijk weer uit elkaar halen maar ff doormeten of het ding doet wat ie moet doen: de juiste weerstanden bij de bijbehorende stand van de gasklep. Wellicht heeft iemand door de vervuiling van e.e.a. de basisafstellingen gewijzigd waardor ie niet wil aanslaan.
Wil ie helemaal niet meer aanslaan, ook niet met iets gas geven?
07-08-2011 20:04 #1325749 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Weerstand.
Het is een heel simpel systeem: microswitch die aan/uit doet en bij volgas ook een aan/uit contact. Die heb ik gemeten: aan - uit...
Dat van die basisinstellingen zou natuurlijk wel kunnen, maar hij slaat ook niet aan met gas erop
07-08-2011 20:25 #1325750 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Heb je niet nog ergens
Heb je niet nog ergens anders aan gezeten?
Als alles nog hetzelfde is moet ie het gewoon doen toch?
07-08-2011 22:05 #1325769 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Nee
Ik dacht het niet, dus. Ik heb alles vele malen nagelopen om te kijken of ik iets heb losgetrokken ofzo..
