Brandstofdruk te hoog?
18-07-2011 18:57 #1088128
door Gerben Mol
Brandstofdruk te hoog? is gemaakt door Gerben Mol
Hallo Volvisti,
Ik heb tegenwoordig een electronische brandstofdrukmeter in mn wagen, maar vind de druk die word aangegeven wat hoog.
Hij geeft iets van 4,3 bar aan.
Stationair lopend stinkt de wagen ook naar halfverbrande benzine en loopt ie te rijk.
Ook geeft ie dan wel eens een hikje.
Druk te hoog?
Groeten,
Gerben
Druk te hoog?
Groeten,
Gerben
- Gert-Jan De Jong (GAST)
18-07-2011 19:40 #1323810
door Gert-Jan De Jong (GAST)
Beantwoord door Gert-Jan De Jong (GAST) in topic .
Dat is in ieder geval te veel.
Is de meter betrouwbaar? Foto van de meter en aansluiting?
18-07-2011 19:47 #1323813
Beantwoord door V700 register in topic Druk
Druk hoort +3 bar tov de druk in het inlaatspruitstuk te zijn. Bij een ongeblazen blok dus tussen van 3.2 - 4 bar, absoluut gemeten.
20-07-2011 22:20 #1324080
Beantwoord door V700 register in topic Controleer ook de retour
Controleer ook de retour slang eens, ergens in laatste deel loskoppelen, slang eraan en in een jerrycan hangen. Starten en kijken maar. Wil niet zeggen dat de druk daardoor te hoog wordt, maar slecht lopen kan dan wel gebeuren.
Kjet mag wel rond de waarde liggen die je noemt en idd geeft de meter wel de goede waarde aan.
20-07-2011 22:54 #1324085
door Gerben Mol
Beantwoord door Gerben Mol in topic MEer info.
Dit is een B234F 16V met LH 2.4, dus geen KJET maar alles electronisch.
De brandstofdruk word gemeten via een Volvo oliedruksensor tot 5 bar en een Volvo oliedrukmetertje tot 5 bar.
De retour is gewoon goed en lijkt me niet een restrictie te zijn.
Als de wagen een nachtje heeft stilgestaan staat de meter wel netjes op 3 bar, maarja, eenmaal op contact geeft die pomp weer een "bzzz" en springt de meter naar de 4 bar, dan starten en lopen en dan stijgt ie rustig aan naar de 4.3 bar.
Vacuum of geen vacuum, of hoeveelheid gasgeven heeft GEEN invloed, maakt niet uit onder welke last de motor staat, welk toerental, hij blijft op 4.3 bar.
Je ziet de meter wel wat terugslaan als je optrekt-in ene gas geeft, maar hij corrigeert snel weer naar de 4.3 bar.
<img src=" www.mollymolly.nl/Volvo/brandstofdrukmeten.JPG " width="640" height="480" />
GroetenGerben
GroetenGerben
