foutcode 221 + foutcode 231
30-06-2011 09:18 #1087846 door V700 register
foutcode 221 + foutcode 231 is gemaakt door V700 register
wie kan mij in lekentaal uitleggen wat er bedoeld wordt met;
foutcode 2-2-1 Adaptieve Lambda instellen bij middensnelheidgebied (?!)
daarnaast geeft hij nog
foutcode 2-3-1 onbekende foutcode (?!)
B200FT van 1996 op LPI-G3
groet van medelid
Paul P.
Silvermoonsand 2.0L Turbo Estate
  • M.O.D. Bauer (GAST)
01-07-2011 20:22 #1322004 door M.O.D. Bauer (GAST)
Beantwoord door M.O.D. Bauer (GAST) in topic arm mengsel
<p class="MsoNormal">2-3-1 te rijk of te arm mengsel bij deellast 2-2-1 te arm mengsel bij deellast
de regeling wil meer brandstof hebben maar krijgt het niet.daardoor heb je een te arm mengsel, mogelijke oorzaak:of te weinig brandstof (lage benzinedruk of benzine druk regelaar stuk)of te veel lucht, ergens een (vacuum) lek aan de inlaat zijdeof een lekkage in het uitlaat systeem, dan vanaf het uitlaat spruitsstuk tot aan de lambda sonde.
