Stappen motor 260 in 740
29-06-2011 20:30 #1087839 door V700 register
Stappen motor 260 in 740 is gemaakt door V700 register
Wanneer de motor stationair loopt, gaat ie behoorlijk schokken, en toerental +/- 400 a 750 toeren.Nu heb ik het volgende nummer : 0 280 140 114Dit blijkt een volvo 240 / 260 ( 1979 t/m 1982 ) te zijn. ) met de V6 erin.Deze zit op mijn 740 van 1985.Toen ik de 740 kocht liep hij 90% goed stationair.Motor heeft een beurt gehad.Maar helaas...met WD-40 erin loopt hij perfect, maar komt terug.Heb de stappenmotor in een bakje met lampenolie gezet, en zal vanavond weer eens kijken of het wat geholpen heeft.Maar is het verstandiger om de juiste stappenmotor te monteren ?Die ik nu heb zit op het kleppendeksel gemonteerd.
29-06-2011 22:39 #1321780 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Lampen olie heeft geen
Lampen olie heeft geen resultaat gehad..WD-40 er in en hij draait perfect ( voor 1 minuut ).
