Microschakelaar bij gaspedaal
28-06-2011 08:15 #1087813 door V700 register
Microschakelaar bij gaspedaal is gemaakt door V700 register
Betreft: B230k 1986 740 sedan(de stotteraar)
De microschakelaar (onder/bij gaspedaal) en verbonden met de EZK118k wat doet deze precies en als deze niet goed meer zou werken kan deze dan invloed hebben op ontsteking etc.?
  • Alexander Satter
  • LIFE FREE OR DIE
28-06-2011 12:50 #1321558 door Alexander Satter
Beantwoord door Alexander Satter in topic gasklep schakelaar
deze werkt (bijna) het zelfde als een gasklep schakelaar
Volvo 940 sedan 1991 330dkm
Volvo 940 estate 1998 604dkm
Volvo 940 estate 1998 426dkm
Volvo 780 coupe 1987 428dkm
Volvo V70XC 2001 146dmiles
Volvo C70 2006 226dkm
28-06-2011 13:09 #1321562 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Hoe werkt die dan
Hoe of wat doet die  gasklepschakelaar dan Alexander
En wat is (bijna) hetzelfde werking ?
28-06-2011 14:04 #1321569 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic stationair afsluiter en gaspedaal schakelaar
Als je het gas loslaat maakt de gaspedaalschakelaar geen contact meer en de EZK blokkeert dan de massa van electrische klep op de linker veerpoot en die sluit dan met vacuum uit het spruitstuk de stationair klep van de carb.
Het ingedrukt houden van de gasklep schakelaar zou hetzelfde effect moeten hebben als het loshalen van het paarse slangetje.
Enneh klopsensoren kunnen ook "een beetje" stuk zijn dacht ik.
Rob
