warm af en toe slecht starten
24-06-2011 11:28 #1087757
warm af en toe slecht starten is gemaakt door V700 register
de 940 lpt op g3
wil als hij warm is slecht starten slaat niet aan.
koud geen probleem starten lopen zit een nw lambda sonde in en geen storing in de computer.
wat zou het kunnen wezen?
ellen weet het niet en ik twijfel zouden de gas injectoren openblijven staan zodat je een erg rijk mengsel krijgt.
gr harm
gr harm
24-06-2011 13:21 #1321197
door Alexander Satter
Volvo 940 sedan 1991 330dkm
Volvo 940 estate 1998 604dkm
Volvo 940 estate 1998 426dkm
Volvo 780 coupe 1987 428dkm
Volvo V70XC 2001 146dmiles
Volvo C70 2006 226dkm
Beantwoord door Alexander Satter in topic ontstoring
verwissel maar eens het ontstoringsrelais
deze geven vaak problemen bij warme motoren
kennis van me uit eibergen heeft een rode 740 en had ook zo'n probleem.
koud geen probleem even naar neede gereden en onderweg even getankt.
na het tanken niet meer te starten.... ja na een half uur afkoelen.
relais vervangen (hangt bij een B230F aan het koelwatertankje) en het probleem is verdwenen.
24-06-2011 16:01 #1321207
door Gerben Mol
Beantwoord door Gerben Mol in topic Hij doet et niet! ;)
Harm heeft een 940 LPT, relais zal dus Zeeer waarschijnlijk NIET aan het KVS reservoir zitten maar aan de linker veerpoot.
Er zijn trouwens meerdere verdachten Harm:Omschakelrelais LPG en Benzine.Onstorings-injector relais (zoals Alexander zei)Witte brandstofrelais in je relaisbak.ECU temperatuursensor.Lekkende injectoren.
