Probleem als het goed is gevonden door nordicar van de 760 met hikje
23-06-2011 23:09 #1087754 door V700 register
Een aantal weken geleden waren we met de 760 naar de sleuteldag bij Nordicar gegaan aangezien er een hele nare storing in de auto zit.
het probleem is dat hij af en toe een cilinder overslaat waardoor de motor hikt
Ik heb al van alles geprobeerd maar nix
helaas kon niemand mij op de sleuteldag de oplossing vertellen
en heb hem dus achtergelaten bij nordicar
en vandaag werd ik gebeld met de mededing dat het probleem als het goed is gevonden is
ze denken dat ik de ontstekingsplaat die op de starterkrans zit een aantal graden verkeerd zit dus een boudgad verkeerd is gemonteerd
ik ben ervanuit gegaan dat ik hem goed hat afgetekend en ook goed heb gemonteerd maar blijkbaar niet
ik ga de auto dan ook weer ophalen en de bak demonteren alleen wie kan mij vertellen of ergens merktekens staan waar ik hem op kan monteren
alvast bedankt Groeten Thom
  • Timen Smit
24-06-2011 08:34 #1321166 door Timen Smit
Beantwoord door Timen Smit in topic stroboscoop
Voordat je de bak er afhaalt zou ik met een stroboscoop eerst controleren op hoeveel graden voorontsteking bij stationeer toerental  de motor nu staat.  Staat de voorontsteking niet goed dan weet je ook wel welke kant op  je het vliegwiel een "gaatje" moet verzetten.
