Stopt en loopt weer
02-06-2011 09:00 #1087332
Stopt en loopt weer is gemaakt door V700 register
Ik heb een B280E uit 1987, een PRV met LH jetronic.
Bij het starten en wegrijden uit Cuijk waren er enkele kleine backfire plofjes. Hij pakte toeren moeilijk op maar na 1 km. reed hij weer goed. Een kilometer verder boven 40 km. geen power en zakte terug tot 2 km/uur. sloeg vervolgens op de rotonde af. Weer gestart en draaide mooi 3000 toeren in de P stand. In versnelling 100 meter kunnen hobbelen. Dit nogmaals geprobeerd in "P' loopt als een zonnetje maar in "D" geen enkele power.
Dus ANWB gebeld. Niets aan de motor te zien, geen losse vacuumslangen luchtfilter vrij.
ANWB zegt, probeer wat verder van de weg af te rijden, anders slepen we hem naar jouw garage, die 6 km verderop is. Dit kan ondanks automaat aangezien de motor wel loopt.
Starten en rijden als een speer, alles 100% opgelost.
Vroeger was dat een vuiltje in de carburateur en karren maar. Dat kan hier dus niet.
Iemand een idee wat het geweest kan zijn zodat ik weer met vertrouwen op pad kan.
Bij voorbaat dank
Chris
Bij voorbaat dank
Chris
02-06-2011 09:41 #1318736
Beantwoord door V700 register in topic Als
Als het een B230 is, is het geen PRV. De PRV is de V6 met 2.7 of 2.8 liter inhoud. De PRV heeft geen LH Jetronic.De B230E heeft volgens mij K-Jetronic, met een mechanische luchtweger. Dit is een soort klep die verend opgehangen is. Die dingen kunnen niet goed tegen (echte) backfires omdat de luchtweger daardoor ontzet kan raken. Verder heeft het systeem volgens mij een mechanische brandstofpomp. Ik weet niet of je er iets aan kunt zien, maar je zou de luchtweger kunnen controleren. Verder de brandstofdruk en de klepspeling. De klepspeling kan mogelijk de backfires veroorzaken en die moet je zien te vermijden.
02-06-2011 11:04 #1318750
Beantwoord door V700 register in topic Henk
Maar Henk, er staat toch dat het een B280E is.
02-06-2011 11:23 #1318752
Beantwoord door V700 register in topic start en stop
Initieel stond er een tikfout B230, maar het is echt een B280E
Chris
Chris
02-06-2011 12:24 #1318756
door Alexander Satter
ik heb er ook gewoon een in de 780 (1987) liggen
werkplaatsboek TP31117-1 B280E/F bevestigd ook LH-Jetronic 2.2
en zijn allemaal 2.8
<img class="image image-preview " src="/sites/default/public_files/images//13963fd39d186de11261b3be5bcf70f6-999.jpg" alt="B280" title="B280" width="455" height="341" />
waarschijnlijk in de war met de B27 B28
(kon even geen plaatje vinden van een B28)
Volvo 940 sedan 1991 330dkm
Volvo 940 estate 1998 604dkm
Volvo 940 estate 1998 426dkm
Volvo 780 coupe 1987 428dkm
Volvo V70XC 2001 146dmiles
Volvo C70 2006 226dkm
Beantwoord door Alexander Satter in topic ? !
henk bestaat toch echt wel de B280E gewoon een LH-Jetronic 2.2henk 940LPT schreef : Als het een B230 is, is het geen PRV. De PRV is de V6 met 2.7 of 2.8 liter inhoud. De PRV heeft geen LH Jetronic.
02-06-2011 12:53 #1318763
Beantwoord door V700 register in topic Waarschijnlijk
Ik ben waarschijnlijk in de war geweest, inderdaad.
