probleem met cruise control
Kan dan ook geen gas meer geven, en auto verliest snelheid. Zodra ik de cruise control eraf haal doet alles het weer.
Ook de cruise control werkt dan weer normaal zoals het hoort. Soms blijft hij dan goed functioneren, maar soms gaat het ook daarna weer zoals
hierboven beschreven. Iemand enig idee wat ermee aan de hand kan zijn??
Als je pedaal wel helemaal op de bodem staat, maar de auto verder niet ineens heel erg versneld, zit de CC dus niet meer 'aan de motor vast' wel?
Of is dat te simpel?
als de CC volgas geeft betekend dat er een signaal in de CC unit van de snelheidsmeter af komt die niet goed is.
maar als het gas pendaal vol in gaat moet de auto daar zo wie zo door versnellen.
wat ik dan wel weer vreemd vind is dat op het moment dat je de CC uitzet alles weer werkt.
een CC is een stand alone syteem die alleen een signaal van de snelheids meter krijgt
enige wat nog bij me opkomt is een sluiting in de bedrading of CC unit.
maar dan zou zekering (12? uit mijn hoofd) er uit moeten gaan.
of een te lage (laad) spanning.(kan diverse mogelijkheden zijn)
Volvo 940 sedan 1991 330dkm
Volvo 940 estate 1998 604dkm
Volvo 940 estate 1998 426dkm
Volvo 780 coupe 1987 428dkm
Volvo V70XC 2001 146dmiles
Volvo C70 2006 226dkm
is verkeerd aansluiten van de gasrol bij mij geen optieton 760 gle schreef : Ook de cruise control werkt dan weer normaal zoals het hoort. Soms blijft hij dan goed functioneren....
Dat zou er voor zorgen dat het gaspedaal op de bodem ligt.
Boel wordt morgen eens goed schoon gemaakt, daar waar nodig opnieuw ingevet etc.etc.
Hoop dan dat het probleem over is.
Deze kan de gasrol van het gaspedaal aan trekken.
De andere gaat naar het gaspedaal, als je deze aantrekt blijft de gasrol van de cruisecontroll staan
Als je de gasrol van het gaspedaal half aantrekt (of de kabel hiernaar toe) en die van de cruise controll iets verder moet die van het gaspedaal meegetrokken worden.
Het loslaten van de gasroll van het gaspedaal staat dan gelijk aan je voet van het gaspedaal af halen in de auto.
Als je met de kabel van de gasroll van de cruise controll even speelt simuleer je als het ware de werking van de cruise controll.
Kijk eens of het probleem wat je ervaart ook zo op kan roepen.
Dan zou de kabel die naar het gaspedaal toegaat vanaf de gasrol helemaal slap moeten komen te hangen.
Het loslaten van de gasrol van de cruise controll is dan hetzelfde als in de auto de cruise controll uitzetten.
heb je hem er weer op moeten leggen dan?ton 760 gle schreef : heb het idee dat de rol waar hij over loopt versleten is, en dan af en toe volgens iemand binnen de vereniging mij vandaag verteld van de rol loopt. Dat zou er voor zorgen dat het gaspedaal op de bodem ligt.
uit zichzelf komt hij niet op de rol terug.
en verklaard ook niet dat bij uitschakelen alles weer werkt zoals het hoort.
ik ben benieuwd naar de uitslag.
<a href=" s508.photobucket.com/albums/s322/ALEXAND...current=DSC00093.jpg " target="_blank">
<a href=" s508.photobucket.com/albums/s322/ALEXAND...current=DSC00094.jpg " target="_blank">
<a href=" s508.photobucket.com/albums/s322/ALEXAND...current=DSC00095.jpg " target="_blank">
<a href=" s508.photobucket.com/albums/s322/ALEXAND...current=DSC00099.jpg " target="_blank">
Er horen er drie op te zitten als je een cruise control hebt. Ook bij een schakelbak.mark stalman schreef : Er zitten 2 gasrollen in de motor, hier zitten kabels aan vast .
