Turbo
29-05-2011 14:05 #1087264
Turbo is gemaakt door V700 register
Kan iemand vertellen wat er gebeurd als je turbo niet meer goed werkt of versleten is. Uiteraard minder vermogen natuurlijk maar het gaat mij met name om hoe erg dat is. Kun je er gewoon mee door rijden als was het een turboloze motor of gaat dit problemen geven?
29-05-2011 15:04 #1318240
Beantwoord door V700 register in topic Hij kan olie gaan lekken in
Hij kan olie gaan lekken in die inlaat.
Turbine wiel erg veel speling krijgt loopt die langs het huis en krijg je slijpsel. Wat ook in de inlaat komt.
Er mee door rijden wil je dus niet.
29-05-2011 19:25 #1318256
door Gerben Mol
Beantwoord door Gerben Mol in topic Olie-zupen
Zowiezo ga je flink olie-zuipen met een erg slechte turbo, waarbij de olie in de turbo weglekt en door de schoepen verneveld word en je hele inlaat-traject word doorgeblazen en word mee-verbrand in je motor.
Dit kan dus zelfs ernstige motor-schade opleveren.
Gebeurt dit bij een Diesel, dan kan je een "runaway" Diesel krijgen, die heeft GEEN gasklep in de inlaat.
De vernevelde olie in de inlaat word dan mee-verbrand en jaagt de motor in de toeren, die de turbo weer in toeren jaagt, die weer meer olie de motor in jaagt, waardoor de motor weer meer in toeren gaat..etc..ofwel..een desastreuse loop die de hele motor opblaast.
Heb je een flink gare turbo, dan niet gaan rijden.
29-05-2011 20:27 #1318267
Beantwoord door V700 register in topic blauwe rook
....ga er maar vanuit dat je veel blauwe rook achter je auto ziet verschijnen....dat wordt steeds erger als je er niets aan doet,
groet,
Jacow
groet,
Jacow
29-05-2011 20:55 #1318270
Beantwoord door V700 register in topic Niet
Niet goed voor je kat, in het slechtste geval wordt hij te heet (omdat de olie daar verbrandt) waardoor het binnenwerk smelt en de uitlaat verstopt raakt.
- Jerry Stam (GAST)
29-05-2011 21:09 #1318275
door Jerry Stam (GAST)
Beantwoord door Jerry Stam (GAST) in topic Hangt er vanaf
Kan zijn dat het gat van de wastegate is weggebrand. Als dat zo is, zou. Niet direct olie etc verbranden, maar vooral minder prestaties moeten zijn.
Overigens zijn er genoeg mensen die zo'n turbo snel kunnen wisselen en heel kostbaar is dat vast niet met al die slopers op marktplaats en in de club
