slechte technicus
24-05-2011 00:00 #1087183
slechte technicus is gemaakt door V700 register
In het verleden heb ik ooit weleens een startmotor vervangen bij een Citroen Visa, nu heeft mijn 740 kuren met de startmotor maar "technisch" als ik ben heb ik hem nog niet weten te traceren. Kan iemand mij in Jip en Janneke taal uitleggen waar de startmotor bij een 740 zit en of deze eenvoudig te vervangen is ( bij de visa waren het drie bouten)
24-05-2011 00:03 #1317620
door Gerben Mol
Beantwoord door Gerben Mol in topic Maar 2 bouten
En bij de 740 zijn het maar 2 bouten ![:) :)]()
Aan de linkerkant (bestuurderskant, zittend in de wagen) aan de versnellingsbak aan het achterste van de motor.
natuurlijk logischerwijs, aan de rechterkant, als je voor de auto staat met kap open.
24-05-2011 09:13 #1317636
Beantwoord door V700 register in topic hier linksaf
onder je inlaatspruitstuk alsmaar naar beneden. lijkt me wel klusje om van onderaf te doen. En ff de accupool eraf halen...
succes
succes
24-05-2011 18:00 #1317675
Beantwoord door V700 register in topic draad volgen
Ik met mijn vr. verstand zou zeggen dat het een apparaat is waar een enorm dikke kabel aan moet zitten. En dan heb ik het niet over de accu maar die andere.
24-05-2011 21:58 #1317708
Beantwoord door V700 register in topic Is goed te doen. Als je geen
Is goed te doen. Als je geen assteunen hebt met de linkerwieln op de stoep parkeren, dan kan je er makkelijk van onderen bij.
25-05-2011 00:46 #1317740
door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Foutje bedankt!
Hallo Arthur
Let even op als je de accukabel van de startmotor af schroeft. Hoe je het goed doet kan ik je niet zeggen, hoe je het fout doet wel. Ik dacht van onder te zien dat je er een ringsleutel op kunt zetten. Toen ik daar kracht op zette ging het mis. Er brak een stuk plastic af, waardoor de startmotor gereviseerd moest worden.
29-05-2011 16:51 #1318245
Beantwoord door V700 register in topic bedankt voor de reacties ga
bedankt voor de reacties ga er volgende week eens op mijn gemak aan puzzelen
