motorschade en advies
22-05-2011 19:57 #1087144
motorschade en advies is gemaakt door V700 register
Even het orakel raaplegen. Via mijn aankooptips krijg ik de vraag of de motorschade bij deze auto:
www.2dehands.be/autos/autos/volvo/volvo-...=&pc_id=&afd
een dure aangelegendheid is? Wie weet hier iets op te zeggen?
- bouke maas (GAST)
22-05-2011 20:34 #1317374
door bouke maas (GAST)
Beantwoord door bouke maas (GAST) in topic Kromme klep
Als de pullie er af is gelopen zijn het er wel 16 of 20 denk ik.
Gr. Bouke
Gr. Bouke
22-05-2011 20:35 #1317375
Beantwoord door V700 register in topic Gewoon een sloopkopje erop,
Gewoon een sloopkopje erop, nieuwe distributie en rijden maar.......
Groet Paul
Groet Paul
22-05-2011 20:37 #1317376
door Gerben Mol
Beantwoord door Gerben Mol in topic 3
De 3 liter kop is erg dun en is niet te vlakken...
Zullen vast wel veeel meer klepjes krom zijn.
- Piet van der Plas
22-05-2011 20:41 #1317377
door Piet van der Plas
Beantwoord door Piet van der Plas in topic Mooi
Wel in de zeldzame kleur aubergine en erg volledig uitgerust (open dak en airbag rechts). De mooite waard om op te knappen en dan originele Titan's op te zetten.
22-05-2011 21:12 #1317398
Beantwoord door V700 register in topic 3 ton
3 ton op LPI dat is ook aardig aan zijn eind aan het lopen, dus die kop moest sowieso.
wel meaui!
wel meaui!
23-05-2011 12:13 #1317494
Beantwoord door V700 register in topic bekend
Zelfde schade als ik heb gekregen.
Zuigers licht beschadigd, maar geen ramp. Nieuwe (andere) kop is goed aan te komen (200 tot 250 euro moet je echt wel eentje kunnen vinden).
Ook nodig: nieuwe (andere) krukaspoulie. Die van mij kwam via Timen. (weet even niet meer wat ik er voor betaald heb, maar niet veel)
verder alle onderdelen voor vervangen kop:
kopset met alle pakkingen via Nordicar (indien nog leverbaar) 130 euro oid
kopbouten (70 euro oid)
Vloeibare pakking (40 euro)
Olie, koelvloeistof, waterpomp(?), loop en spanrollen(?), VEEL geduld
Let er wel even op dat er 2 verschillende koppen zijn voor de B6304. Namelijk met luchtpomp en zonder luchtpomp. Als je een versie hebt met kun je op gas (emissietest bij APK is anders) gerust een kop gebruiken zonder de voorbereiding voor de luchtpomp. Heb je een motor zonder luchtpomp, dan heb je eigenlijk dezelfde kop nodig of moet je extra onderdelen hebben om de kop luchtdicht te krijgen.
23-05-2011 21:06 #1317581
Beantwoord door V700 register in topic Motorblokscheuring!
Let op, het is me niet duidelijk of het om een kop gaat. Het kan ook zo zijn dat er een scheurtje in het onderblok zit. Is een bekend euvel van deze lijnblokken!! In dat geval: enige oplossing is een nieuw blok...
