lambda lampje
17-05-2011 23:02 #1087039
lambda lampje is gemaakt door V700 register
`960 3 ltr 1996 estate met prins lpg.
vanmiddag bij het oliepeil controleren, geconstateerd dat de slang tussen de luchtmassameter en het gasklephuis ter hoogte van, ja waarvan, ik weet de naam van het onderdeel niet, het zit net boven het gasklephuis en er zit een stekkertje aan, gescheurd was. Ik heb nog een 2,5 ltr motor op een pallet staan en daar deze slang van genomen en gemonteerd. Motor loopt perfect zowel op benzine als lpg, maar sindsdien brandt het lambda lampje op dashbord. Lmm vervangen met die andere motor is precies dezelfde zowel als het onderdeel waar ik de naam niet van weet. Het lampje brandt en is niet van plan nog ooit uit te gaan, zowel op lpg als benzine, Rara wat is hier aan de hand?
18-05-2011 02:09 #1316666
Beantwoord door V700 register in topic resettten
misschien kraam ik onzin uit, maar heb ooit geleerd NA dit soort werkzaamheden, zekering 1 te verwijderen. Na een paar minuten er weer in en de melding is over. Even de 'computer" resetten.
Ik durf dit te vertellen, omdat mij ook is geleerd dat het nooit kwaad kan.
18-05-2011 06:38 #1316669
Beantwoord door V700 register in topic Misschien
Heb je misschien onderdelen van de 3.0 vervangen door onderdelen van de 2.5 waarvan de onderdeelnummers verschillen ?
18-05-2011 19:39 #1316772
Beantwoord door V700 register in topic accu loskopelen
Had het zelfde probleempje,door de accu los te koppelen en de wagen
48 uur laten slapen en daarna was het lampda lampje uit en hij was
weer topfit.
weer topfit.
- Timen Smit
18-05-2011 19:48 #1316775
door Timen Smit
Beantwoord door Timen Smit in topic 48 uur
Je kunt ook een accupool losnemen en dan te kortsluiten met de andere!!!januittb schreef : Had het zelfde probleempje,door de accu los te koppelen en de wagen
weer topfit.
18-05-2011 20:31 #1316787
Beantwoord door V700 register in topic lambda lampje
Ik ga het allemaal even proberen, ten overvloede de onderdeelnrs waren allemaal hetzelfde.
Ik laat weten hoe het afgelopen is, alleen vanavond nog even niet ik moet zo dadelijk nog even naar Brussel.
Henk
Henk
20-05-2011 13:38 #1317030
Timen had gelijk. Ik heb even een accukabel losgenomen en even verbonden met de andere en de boel weer aan de accu vastgezet. Resultaat. Lampje is uit.
Bedankt voor alle tips!
Henk
Henk
