tankmeter gas meter
17-05-2011 21:02 #1087033 door V700 register
tankmeter gas meter is gemaakt door V700 register
wie heefdt hier een verklaring voor!
heb zondag de auto vol getankt met gas,en gelijk brand het lampje tank bijna leeg.
terwijl hij dus vol zit op benzine werkt de meter wel goed,waar zou ik kunnen zoeken.
het is een g3 instalatie ook hoor ik de gas pomp aan en uit slaan achter in de auto.
gr ellen
17-05-2011 21:11 #1316614 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic G3
Er zijn meerdere merken/typen G3 installatie, maar hoogstwaarschijnlijk heb je Vialle LPi en verder geen niveauaanduiding bij de LPG knop oid ? Normaal gesproken (bij LPi) geeft hij bij rijden op benzine het benzine niveau aan, en bij rijden op LPG het LPG niveau. Zit soms wat reactie tijd tussen. Als hij bij rijden op LPG geen goed signaal geeft zou ik bij de appendage kast op de LPG tank kijken of daar de stekkertjes nog goed vast zitten. LPi-tanks niet leegrijden, dan is je pomp binnen no-time kapot. Altijd een paar liter in laten zitten.
